baxi eco life 24 ГВС работает хаотично
Добавлено: 21 фев 2026, 15:59
Проблема которая со временем начинает повторятся чаще.При переключении на ГВС не каждый раз включается с первого раза. Иногда не отключается, при закрытие крана , значок потребления ГВС моргает и котел не гаснет пока не закипит. В этой ситуации я открывал кран и перекрывал газ ,затем отключал от сети . После этого котел включается как обычно. Система отопления регулируется комнатным термостатом. При работе ГВС температура воды на дисплее показывает 5 градусов хотя течет горячая.Датчик холла показывает отбор морганием , чем выше отбор тем чаще моргает.Иногда после включения ГВС ждешь секунд 15 и только потом начинает моргать значок крана и включается горелка. Видео работы при не полностью открыто кране.Такую работу котла на ГВС заметил первый раз когда снимал.До этого всегда пользовался при полностью открытом кране https://disk.yandex.ru/i/P-zncdnhUAdS7w В чем может быть причина этой проблемы?
