Baxi main 24fi ухоит в ошибку по пламени (лампочка 30)
Добавлено: 04 мар 2026, 07:59
Добрый день! Котел Baxi main 24 fi уходит в ошибку по племени (моргает лампочка 30). Наперед скажу - причина в плате управления.
Ситуация следуюшая- При работе в режиме "горячая вода", котел работает. В режиме "отопления", после, примерно 10 мин. работы уходит в ошибку по пламени (моргает лампочка 30). Систему отвода отработанных газов и подачу воздуха продули, почистили - т.е. причина воздуха исключается.
Еще один момент замечан, котел запускается даже при нулевом давлении в системе отопления!!!!!.
Тщательные наблюдения показали - во время работы (почемуто именно в режиме "отопления"), появлются кратковременные звуки похожие на скрежет в районе газового клапана, как будто клапан пытается закрыться, при этом начинает плямя кратковременно гаснуть, после чего котел уходит в ошибку.
Поменяли плату, все работет ровно. Причина в плате! плта honeywell cs0162e-ls rev.b
Пожалуйста дайте ссылку на принципиальную схему платы, и схему подключения датчиков и т.п.
Есть мысль, то что, котел запускается даже при нулевом давлении, значит где-то по цепи от датчика давления что то сгорело, а вот что именно?????
И возможно, что реле управления газовым клапоном моросит. А может что угодно.
Может у кого была такая неисправность, подскажите. Спасибо.
