Ошибка е99 котел Luna 3 двухконтурный
Добавлено: 04 мар 2026, 09:40
Xrust
Котлу примерно 10 лет, работал без проблем, ошибок и ремонтов не было. Появилась ошибка е99, пробовал выключать. При включении длительное время не может стартануть, при этом на экране ничего не отображается, через некоторое время появляется ошибка е99(видео ошибки прикладываю). Если просто отключить автомат и снова включить ошибка не сбрасывается, надо именно подождать.
Гугл пишет следующее:
+1
Ошибка Е99 в котлах Baxi означает критическую внутреннюю неисправность платы управления (часто «залипание» реле газового клапана) или проблемы с электропитанием. Требуется перезагрузка, проверка заземления, напряжения (220-240 В) и, в большинстве случаев, ремонт или замена электронной платы.
+2
Основные причины и способы устранения:
Временный сбой: Отключите котел от сети на 5–10 минут, затем включите снова.
Проблемы с электропитанием: Убедитесь, что напряжение стабильно, а заземление соответствует норме (TN-C-S).
«Залипание» реле: Ошибка может быть вызвана залипанием реле газового клапана на плате.
Неисправность платы: Если перезагрузка не помогает, необходима диагностика или замена платы управления.
Форум BAXI
Форум BAXI
+3
Рекомендуется проверить надежность электрических соединений и контактов.
Плата
Видео старта
https://rutube.ru/video/private/db5f866 ... 2SdcZ5JFog
Кто сталкивался? С чего стоит начать ремонт?
Добавлено: 04 мар 2026, 09:48
Я так понимаю гугл-ИИ с этого же форума цитаты и привёл :D
Ну так все и начинают с проверки/замены реле газового клапана на плате. Можно скинуть его крышку и посмотреть насколько подгорели контакты. Можно не загоняться, а купить новое и перепаять.
Ну а дальше по результатам.
Добавлено: 04 мар 2026, 11:00
Olegbez
идите по цепи последовательно от реле и дальше, возможно что реле будет целым, вскоройте его крышку посмотрите сосотояние контактов. Если они подгоревшие в черном налете аккуратно их застить. Если залипли так же разомкнуть и зачистить. Если не помогло двигайтесь дальше по цепочке.
