помогите настроить котёл mainfour 24
Добавлено: 01 дек 2012, 19:33
delfender
сделал в квартире тёплый пол
поставил колектор на 5 петель
установил температуру 45 котёл греет накопитель до 50 и потом подаёт в систему и гоняет 20 градусов минуты 2 потом молчит 3 минуты и потом повторяется процедура
у меня получается подача 45 а обратка 20 пол вообще не нагреть
Re: помогите настроить котёл mainfour 24
Добавлено: 01 дек 2012, 19:57
Вам надо было правильно сделать систему отопления, так чтоб циркуляция была более 500 л/ч.
Так что это (
) адресуйте себе...
Добавлено: 01 дек 2012, 21:37
Hastalavista
У тестя такой же котел, тоже пять контуров теплого пола (где-то по 30-40м) + 7 радиаторов по 8-10 секций. Теплый пол прогревался после запуска котла где-то дня 3-4, а так тоже на подаче 45, а на обратке около 20 гр было и пол холодный. Так что может Вам просто подождать пару дней, пока пол не прогреется и потом уже судить о результатах?
Добавлено: 01 дек 2012, 21:42
delfender
с 16 ноября работает маленкие петли греет а большие нет пробывал прогонять воду по каждой петле всё нормально воздуха нету давление 2 бар нагнал
Добавлено: 01 дек 2012, 21:44
delfender
могу кинуть фото колектора может его не так сделали
Добавлено: 01 дек 2012, 21:52
Hastalavista
Тогда Вам поможет только дополнительный циркуляционный насос на теплый пол. Или гуру подскажут еще что? Возможно, что насос гоняет воду по наименьшему сопротивлению (по маленьким контурам), а большие продавить не может. Попробуйте закрыть все контуры ТП, оставить самый большой открытым и проверить, нагреет его или нет.
P.S. А что можно напутать в коллекторе? Вход и выход на контуры, больше там ничего нет.
Добавлено: 01 дек 2012, 21:58
delfender
а в каком формате фото можно добовлять
Добавлено: 01 дек 2012, 23:01
delfender писал(а):сделал в квартире тёплый пол
что за накопитель?
Добавлено: 02 дек 2012, 02:38
delfender
в котле который накопитель или расширитель как правильно я незнаю
Добавлено: 02 дек 2012, 10:14
в общем дело не в котле...это точно...
Добавлено: 02 дек 2012, 10:48
delfender писал(а):котёл греет накопитель до 50 и потом подаёт в систему
delfender писал(а):в котле который накопитель или расширитель как правильно я незнаю
О, Боже!!!...
Здесь Вам помочь никто не в силах, - говорим на разных языках!
Добавлено: 02 дек 2012, 19:13
delfender
BAXI-Ural писал(а):delfender писал(а):котёл греет накопитель до 50 и потом подаёт в систему
О, Боже!!!...
Это форум или собрание профессоров если не хотите помогать так и скажите а не надо тут устраивать показуху
Добавлено: 02 дек 2012, 19:32
совет можно дать на одном языке...на разных - нельзя...либо нужно пройти вам курс гидравлики, теплотехники и устройство котлов BAXI...никто тут нянькаться с ликбезом не будет...
Добавлено: 04 дек 2012, 10:57
Vitalik_
delfender писал(а):с 16 ноября работает маленкие петли греет а большие нет пробывал прогонять воду по каждой петле всё нормально воздуха нету давление 2 бар нагнал
Пожалуйста, подскажите внутренний диаметр трубы Вашего теплого пола ?
и длины участков каждого контура?
от этих данных зависит какой мощьности должен быть циркуляционный насос.
ПС
я забил на рекоммендации +45 на теплый пол и не боле.
грею теплый пол как обычную батарею...красота.
правда температуру выше чем +55 поднимаю медленно, чтобы кафель на полу не потрескался
Добавлено: 04 дек 2012, 23:35
ну-ну... Удачи Вам...
