Код ошибки 02 не сбрасывается.
Добавлено: 02 дек 2012, 21:31
Калемалькин
Друзья! Помогите советом. После ремонта и запитывания системы отопления при включении выпал код неисправности Е02 (предохранительный термостат).
Термостат замкнут, пробовал даже замыкать его контакты, но при удержании кнопки R ошибка не сбрасывается. На завтра обещают -10.
Re: Код ошибки 02 не сбрасывается.
Добавлено: 03 дек 2012, 09:47
В момент выпадения ошибки размыкается?
Если есть неисправность - вариантов два. Собственно датчик, либо плата мозги парит. Ну или проводка датчика, что вообще невероятно.
А если все исправно - значит термостат в штатном режиме по перегреву и срабатывает.
Мало информации. Пишите более развернуто.
Добавлено: 03 дек 2012, 18:59
Калемалькин
Ошибка выпадала, при замкнутом термостате, даже при замкнутых контактах на плате. Сейчас проблему разрешил. Руководство рекомендует сбрасывать ошибку нажатием кнопки R не менее 2 сек., т.е. 2 сек и более считается достаточным временем. У меня же сбросилась после удержания кнопки R в течении минуты!!!! Нажал на кнопку, держал и надеялся на чудо, оно и свершилось. "Нажми на кнопку, получишь результат и твоя мечта осуществится" :)
Добавлено: 03 дек 2012, 19:03
вот не иссякнет Россия такими талантами :D
Добавлено: 04 дек 2012, 22:22
Калемалькин писал(а):Ошибка выпадала, при замкнутом термостате, даже при замкнутых контактах на плате. Сейчас проблему разрешил. Руководство рекомендует сбрасывать ошибку нажатием кнопки R не менее 2 сек., т.е. 2 сек и более считается достаточным временем. У меня же сбросилась после удержания кнопки R в течении минуты!!!! Нажал на кнопку, держал и надеялся на чудо, оно и свершилось. "Нажми на кнопку, получишь результат и твоя мечта осуществится" :)
Не нормально. Выводы делайте сами....
Добавлено: 05 дек 2012, 11:59
BAXI-Sergey Agarin
Калемалькин писал(а): У меня же сбросилась после удержания кнопки R в течении минуты!!!! Нажал на кнопку, держал и надеялся на чудо, оно и свершилось.
Свершившееся у вас чудо, скорее всего, вызвано отсутствием у вас же цепи заземления в розетке для котла.
Добавлено: 07 дек 2012, 11:35
Калемалькин
Котел заземлен.
Добавлено: 07 дек 2012, 12:17
Калемалькин писал(а):Котел заземлен.
Как заземлен?? соблюдается ли схема TN-C-S (пункт в ПУЭ 7.1.13)?
