Повышение и понижение давления при работе котла
Добавлено: 03 дек 2012, 06:57
vihr
У меня такая проблема. Когда котел включается, давление в системе растет, а когда выключается, то падает. Раньше такого не было. Из-за чего может быть?
Re: Всем доброго дня суток
Добавлено: 03 дек 2012, 07:45
понятно из-за чего...расширительного бака...
Добавлено: 03 дек 2012, 09:41
vihr писал(а):У меня такая проблема. Когда котел включается, давление в системе растет, а когда выключается, то падает. Раньше такого не было. Из-за чего может быть?
Здесь нужная Вам тема
Re: Повышение и понижение давления при работе котла
Добавлено: 03 дек 2012, 19:38
Vitalik_
скорее всего кончился воздух в расширительном бочке.
надо подкачать давление в расширительном бочке.
я качаю 1,5 ...1,7 Бар в бочек. соответсвенно в системе создаю давление 2...2,2 Бар.
работает
Добавлено: 03 дек 2012, 21:02
Vitalik_ писал(а): я качаю 1,5 ...1,7 Бар в бочек. соответсвенно в системе создаю давление 2...2,2 Бар.
работает
почему именно 1,5...1,7? можете объяснить? - 0,8...1,0 (с завода)уже неправильно будет?
Добавлено: 04 дек 2012, 22:41
я качаю 1,5 ...1,7 Бар в бочек. соответственно в системе создаю давление 2...2,2 Бар.
работает
Ну, во-первых заводские настройки уже обозначены.
А во-вторых - 1.7 - это Вы с чего взяли?? Там 6-8 литров всего. Она у Вас умрет через пару лет.....
Добавлено: 05 дек 2012, 08:18
Vitalik_
работает
:lol:
Спорим на денги?
