Nuvola-3 Comfort ошибка 12E
Добавлено: 03 дек 2012, 16:21
miron
Подскажите плиз...
Устанавливал самостоятельно в загородном доме Nuvola 3 Comfort 280i ,
поскольку ремонт еще продолжался, включил толко на режим отопления - работает больше месяца.
В эти выходные попытался включить ГВС - упорно "падат" в неисправность с кодом 12Е (Нет сигнала от дифференциального гидравлического прессостата)
параметры давления на котле в зеленом диапазоне (пытался и понижать давление и повышать).
В режиме только отопление - включается, ни в режиме только ГВС ни в ГВС+отопление - нет.
параметров давления воды в магистрали не знаю, понижающий редуктор на входе не стоит.
Re: Nuvola-3 Comfort ошибка 12E
Добавлено: 03 дек 2012, 18:14
а вот хороший вопрос, присоединюсь...у меня было такое один раз, но на гарантийном котле...отправил клиента АСЦ, чем закончилось не знаю...могу только предполагать в чем дело...еще была такая тема - никто из техотдела вроде не отписался по этому поводу...
Добавлено: 03 дек 2012, 20:49
ап :)
Добавлено: 03 дек 2012, 22:30
По посту видно, что человек вообще не представляет как функционирует котел. Ну, и что ему можно объяснить про диагностику? Вот и молчим :|
1) проверить микровыключатель, провода
2) хорошо ли выходит шток (равнить ГВС и отопление), состояние мембраны.
3) проерить байпас, не "завис" ли
Такие симптомы характерны для загрязнения насоса ( (4) проверить насос) и теплообменника.
Конечно, сроки для загрязнения невелики, но для наших людей нет ничего невозможного :mrgreen:
Добавлено: 03 дек 2012, 23:40
miron писал(а): В режиме только отопление - включается, ни в режиме только ГВС ни в ГВС+отопление - нет.
ну тогда больше подозрений на байпас...
Добавлено: 04 дек 2012, 08:37
miron
по пунктам 1,2 более менее понятно куда смотреть - проверю.
4 .. врядли засорение ... хотя , конечно не исключено... посмотрю
3.-а , не подскажете, как байпас проверить ... ?
Добавлено: 04 дек 2012, 11:05
miron писал(а):а , не подскажете, как байпас проверить ... ?
извлечь, осмотреть не клинит ли тарелка, прчистить. Вот "взрывник" котла http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... rawing.zip поз. 686
Добавлено: 04 дек 2012, 23:39
RADAR писал(а): ну тогда больше подозрений на байпас...
Ну блин, Станислав. Неужели не увидел причину и следствие????
Добавлено: 04 дек 2012, 23:40
BAXI-Ural писал(а):П
Добавлено: 05 дек 2012, 08:40
опыта такого нет, поэтому только предпологи :)
видишь, что ТС пишет...на насос то и не думается и теплообменник...
Добавлено: 05 дек 2012, 08:43
miron
так все же , джентельмены, на что в первую очередь смотреть ... ?
и каков , на ваш взгляд, характер приченно следственной связи ?
Добавлено: 05 дек 2012, 08:46
miron писал(а):так все же , джентельмены, на что в первую очередь смотреть ... ?
дык все смотреть...неисправность неоднозначная... все советы хороши...
Добавлено: 26 июл 2013, 16:14
miron
Лучше поздно чем никогда....
... ситуация разрешилась "сама":
с приходом весеннего тепла котел был отключен и тут обнаружилось подтекание
в соединениях радиаторов, после придания должной герметичности системе все стало ок.
