BAXI Eco 3 Compact ошибка E03
Добавлено: 08 дек 2012, 01:07
Руслан1990
Доброго времени суток, в последнее время наш котел стал выдавать ошибку E03, вроде как надо обратиться в сервис, но мы живем в 170км от него. Нагуглил эту проблему, http://www.forumhouse.ru/threads/87122/, советуют добраться до прессостата, но что это, и как конкретно до него добраться не ясно. Что делать, я просто не знаю. Кто что может посоветовать? И куда можно обратиться?
Re: BAXI Eco 3 Compact ошибка E03
Добавлено: 08 дек 2012, 10:00
Руслан1990 писал(а):советуют добраться до прессостата, но что это, и как конкретно до него добраться не ясно.
Если хотите разобраться с устройством котла, то читайте инструкцию. Вот вам дополнительные материалы http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... i_baxi.zip http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %E8%FF.pdf
Далее. По ошибке Е03 существуют варианты:
1) Вентилятор не включается (сразу отбросим неисправность двигателя и платы, - ведь таки работает иногда)
Замерзание, залипание прессостата из-за попавшего конденсата. Если отсоеденить один из двух проводов прессостата, вентилятор запустится.
Выпариваем влагу из прессостата (например, феном, температура до 120С), трубку " - " протыкаем медецинской иглой (от шприца, 5-10 млл) возле прессостата и оставляем. Через иглу будет происходить проветривание трубки.
2) Вентилятор включается.
а) попадание в трубу посторонних предметов
б) обмерзание трубы (пока приоткрыть крышку на котле, переделать трубу)
в) загрязнение, повреждение "вентури"
г) загрязнение вентилятора, теплообменника (чистка, промывка)
д) туго вращается вентилятор (покрутить пальцем), как правило - загрязнение верхнего подшипника, чистка, замена вентелятора (подшипники отдельно не продаются)
е) неисправность прессостата...
Звоните...
Добавлено: 18 дек 2012, 18:46
Митяй
Интересно, как часто летит подшипник? После года эксплуатации мотор вентилятора начал клинить в следствие увеличенного зазора в верхнем подшипнике. Это правило или исключение?
