Страница 1 из 2
Покритикуйте систему отопления
Добавлено: 13 дек 2012, 21:40
полковник
Частный дом для ПМЖ. Когда то был деревянный сруб, потом его расширили, сделав пристрой с 3-х сторон. Котёл - Baxi ECOFOUR 24F в центральном помещении (будущая кухня)
Радиаторы биметалл (ось - 350), сама система - однотрубная, паяный полипропилен, по кругу - от котла через кухню (два радиатора по 10 секций) на угловую комнату (15 секций), далее на маленькую комнату в середине (10 секций), на другую угловую (10 секций), через маленькую кладовку в будущую ванную (5 секций), через будущий туалет на прихожую (5 секций), далее опять на котёл. Думаю по картинкам понятно будет.
Вообщем система уже подключена и работает. Волнует одно - расход газа. Сейчас, в среднем, 10-12 кубов в сутки, а за окном всего -2-4 гр.
Есть ли смысл переделывать на параллельную? разделить на 2-3 ветки?
Re: Покритикуйте систему отопления
Добавлено: 13 дек 2012, 22:03
построение системы отопления - не влияет на расход газа...вопрос "ни о чем".. :)
Добавлено: 13 дек 2012, 22:13
полковник
Прошу прощения :? Может я немного не правильно выразился и меня не совсем правильно поняли. Попробую показать часть системы для наглядности
Добавлено: 13 дек 2012, 22:16
полковник
Задам вопрос по другому - правильно ли выбран метод подключения радиаторов и сборка системы отопления в целом :?:
Добавлено: 13 дек 2012, 22:20
ну вообще - в вашем случае неплохо бы 2х трубную систему отопления сделать...однотрубка мягко сказать - не система...особенно в вашем варианте - дилетантское исполнение...но как сказал выше - на расход газа не повлияет...наоборот ваша система наверно "экономит" :D
Добавлено: 13 дек 2012, 22:22
полковник
Если на расход газа не повлияет, а система и сейчас работает, то в чём "дилетанство"?
Добавлено: 13 дек 2012, 22:25
полковник писал(а):Если на расход газа не повлияет, а система и сейчас работает, то в чём "дилетанство"?
явно заужен диаметр труб...нет регулирующих устройств "под радиатором"...руки-крюки у "паяльщика" :D ...розетки из под котла надо было заставить убрать...нет компенсаторов...и т.д.
Добавлено: 13 дек 2012, 22:28
полковник
Труба, если мне память не изменяет, 3/4. Может и заужена - я не спец. А что есть "регулирующее устройство под радиатором" , "компенсатор":?: Про электрику молчу.
Добавлено: 13 дек 2012, 22:30
полковник писал(а):Труба, если мне память не изменяет, 3/4. Может и заужена - я не спец. А что есть "регулирующее устройство под радиатором" :?:
так то там должно быть расчетное заужающее устройство...шайба или другой диаметр трубы...
Добавлено: 13 дек 2012, 22:32
полковник
Я так понимаю, что заужение трубы должно быть на участке между входом и выходом на радиаторе?
полковник писал(а):Я так понимаю, что заужение трубы должно быть на участке между входом и выходом на радиаторе?
так точно :!: :D
Добавлено: 13 дек 2012, 22:35
полковник
И как это можно исправить? Тупо разрезать трубу, вставить ентот самый компенсатор и опять всё спаять?
Добавлено: 13 дек 2012, 22:37
поищите правила монтажа ПП труб в инэте...я не монтажник, но для ознакомления - читал...чтобы трубы при нагреве не выгибало дугой))...
Добавлено: 13 дек 2012, 22:41
полковник
Во, блин.... Я только для того и влез со своей системой отопления, чтобы мне здесь растолковали на пальцах и носом ткнули. Меня как раз и интересует мнение сантехмонтажников, а не по инету лазать, изучая ещё одну специальность. Извините, что побеспокоил.
Добавлено: 13 дек 2012, 22:51
полковник писал(а):Во, блин.... Я только для того и влез со своей системой отопления, чтобы мне здесь растолковали на пальцах и носом ткнули. Меня как раз и интересует мнение сантехмонтажников, а не по инету лазать, изучая ещё одну специальность. Извините, что побеспокоил.
:D мало ткнули?...халява нынче в моде...потрудитесь для себя что-то сделать...направление задано :D ...большинство сантехмонтажников-самозванцев так и ваяют системы отопления...
Добавлено: 14 дек 2012, 08:19
Vitalik_
полковник писал(а):Задам вопрос по другому - правильно ли выбран метод подключения радиаторов и сборка системы отопления в целом :?:
у нас в колхохе почти у всех так сделана система отопления (однотрубная как на фото) у всех работает.
Я Вам настоятельно рекомендую замотать пленкой радиаторы и вентили на радиаторах перед тем как начнете делать левкас и тд...иначе так загадятся батареи что ничем не отмоеш.
по воводу расхода газа:
наибольшая эффективность работы котла и нагрева теплоносителя достигается с наибольшей разницей входящей и выходящей температуры.
другими словами чем холодней труба с теплоносителем В котел тем больше сниметься тепла с равного колличества сожженного газа.
отсюда следует вывод что на эффективность системы отопления больше влияет колличество батарей и секций в батареях...чтобы батареи охлаждали теплоноситель как можно больше (снимали как можно больше тепла)
PS:
по хорошему трубы надо бы скрыть в стенах или в полу...чтобы не портили внешний вид помещения... а то получиться такая красивая комната, классный радиатор и трубы которые портят внешний вид.
Добавлено: 14 дек 2012, 08:32
Vitalik_ писал(а): по воводу расхода газа:
потрясающее заключение... :D Vitalik_ - как всегда на высоте :mrgreen: ... остается убрать из формулы расход и открытие можно считать состоявшимся :!:
Добавлено: 14 дек 2012, 08:39
Vitalik_
по поду заключения:
это не мое заключение а принцип работы центральных котельных.
Вы поспрашивайте на семинаре, если есть сомнения. :D
Добавлено: 14 дек 2012, 08:40
Vitalik_ писал(а):
по поду заключения:
обязательно...семинар правда следующий не скоро...скажите, вы не киповцем на местной кочегарке работаете?...по вашим сообщениям просто складывается впечатление? - это чисто из любопытства... ;)
Добавлено: 14 дек 2012, 13:28
Vitalik_
RADAR писал(а):
Vitalik_ писал(а):
по поду заключения:
Дворник я,
а обидные слова прошу ко мне не применять, а то песком закидаю :D
снег башка попадет :D
Добавлено: 14 дек 2012, 13:30
Vitalik_ писал(а): Дворник я,
да ладно тебе, Виталик)))...ну ностальгия же...вдруг коллега))))хоть поболтать про ДКВР и КВГ :D
Добавлено: 14 дек 2012, 20:32
полковник
Уважаемые! Вы бы хоть что то конструктивное сказали по моей системе...
А что такое "левкас"? Поясните мне...
Меня не красота интересует в интерьере, а работоспособность системы.
Поинтересовался по поводу "компенсаторов". Оказалось, что их ставят немного с другой целью, а именно для компенсации расширения труб ПП. Нафига они, компенсаторы, в моём случае - так и не понял.
Добавлено: 14 дек 2012, 21:32
полковник писал(а):А что такое "левкас"? Поясните мне...
это к виталику - он большой оригинал :)
полковник писал(а):Поинтересовался по поводу "компенсаторов". Оказалось, что их ставят немного с другой целью, а именно для компенсации расширения труб ПП. Нафига они, компенсаторы, в моём случае - так и не понял.
RADAR писал(а):поищите правила монтажа ПП труб в инэте...чтобы трубы при нагреве не выгибало дугой))...
у вас на фото они уже изогнуты..
остальное все написано...на название темы отвечено...про расход газа - высказался...если большего никто не сказал - значит здесь нет спецов или согласны со мной...
Добавлено: 14 дек 2012, 21:40
полковник
Спасибо и на этом. Кстати - на фото труба выгнута не от температуры, а от клипсы, которой к стене прижали.
Добавлено: 14 дек 2012, 21:43
полковник писал(а):Спасибо и на этом. Кстати - на фото труба выгнута не от температуры, а от клипсы, которой к стене прижали.
RADAR писал(а):руки-крюки у "паяльщика" :D ...розетк
я ж грю - на все уже ответил :)
Добавлено: 14 дек 2012, 22:27
Vitalik_ писал(а): отсюда следует вывод что на эффективность системы отопления больше влияет колличество батарей и секций в батареях...чтобы батареи охлаждали теплоноситель как можно больше (снимали как можно больше тепла)
Вы хоть все стены завесьте радиаторами - больше чем "сделает" отопительный аппарат - больше Вы не получите. Так что не надо говорить глупостей по поводу "эффективности системы".
"Правильность системы тоже важна, но несколько в другом ключе.....
Добавлено: 15 дек 2012, 20:41
Vitalik_
полковник писал(а):Уважаемые! Вы бы хоть что то конструктивное сказали по моей системе...
что такое левкас- это к строителям, это Ваш следующий этап отделочных работ.
да... помягче пожалуйста...а то приходится делать над собой усилие чтобы не приложить словцом.
спасибо и пожалуйста в сообщениях людям нравятся.
Добавлено: 31 янв 2013, 17:45
men163
Хотел добавить, для лучшего прогрева батарей по всей их поверхности нужно чтобы вход был в нижнюю часть батареи, а выход в верхней ее части.
Добавлено: 31 янв 2013, 18:37
men163 писал(а):Хотел добавить, для лучшего прогрева батарей по всей их поверхности нужно чтобы вход был в нижнюю часть батареи, а выход в верхней ее части.
пользуясь случаем - хочу задать вопрос! - есть ведь наверно какая-то формула судя по Вашим словам - распределения температуры по радиатору в зависимости от подключения?...или температурный градиент будет направлен в другую сторону :?: :!: ;) :D иными словами - хочется теоритического обоснования..
Добавлено: 31 янв 2013, 21:23
kgip
ЧУДОВИЩНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ!!!!
