Нужен совет котел ВАХI ECO FOUR 24F
Добавлено: 14 дек 2012, 21:40
Airat
Посоветуйте, пожалуйста, в этом году в квартире установили котел ВАХI ECO FOUR 24F. Квартира 2-х этажная 140 кв. м. угловая. Когда на улице стало -20 Котел стал работать непрерывно и греет только до температуры 66 градусов боль поднять не может. Почему? Нехватает мощности или проблема в системе отопления?
Re: Нузен совет котел ВАХI ECO FOUR 24F
Добавлено: 14 дек 2012, 22:55
Если котел не может поднять темп. теплоносителя до нужной - или котел не той мощности - или система сделана неправильно. другого не дано
Добавлено: 14 дек 2012, 22:56
...либо у Вас комнатный термостат за окном....
Понимаю, что термостата у Вас нет, но это тоже причина
А вообще то - в помещениях комфортно? Или холодно. Даже при этих 66°С?
Добавлено: 24 дек 2012, 11:30
Gdalex
может при настройке установили максимальную температуру +65? Поэтому котел больше не греет...
Был у меня такой косяк один раз...
Добавлено: 24 дек 2012, 11:35
Акимов Сергей
проверьте все настройки в т.ч. максимальную мощность, возможно низкое давление газа в магистрали.
Добавлено: 24 дек 2012, 13:52
расход газа нузен...в студию...кубы в час...
