ПРЫГАЕТ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ MAIN Four24
Добавлено: 16 дек 2012, 12:11
e.l.e
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
1.ПОЧЕМУ МОЖЕТ ПРЫГАТЬ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ (ПОСУДУ МОЕШЬ СНАЧАЛА НОРМАЛЬНАЯ ПОТОМ ТО ХОЛОДНАЯ,ТО КИПЯТОК).
2. ПИШЕТ ОШИБКУ Е10,ХОТЯ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ НОРМАЛЬНОЕ.
Re: ПРЫГАЕТ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ MAIN Four24
Добавлено: 16 дек 2012, 17:02
1.вопрос - белая или серая панель?
2.неисправен датчик давления...
Добавлено: 16 дек 2012, 17:38
e.l.e
[quote="RADAR"]1.вопрос - белая или серая панель?
1. ПАНЕЛЬ СЕРАЯ.
Добавлено: 16 дек 2012, 18:47
клапан газовый и плата под замену..
Добавлено: 16 дек 2012, 19:03
e.l.e
RADAR писал(а):клапан газовый и плата под замену..
у нас с самого начала так было...
Добавлено: 16 дек 2012, 21:17
Серега
А разве на всех котлах с серой панелью такой дефект?
Добавлено: 16 дек 2012, 21:21
нет...
Добавлено: 16 дек 2012, 22:42
e.l.e писал(а):у нас с самого начала так было...
Заводской косяк. По гарантии должны поменять..
Добавлено: 18 дек 2012, 20:42
e.l.e
Bahus писал(а):e.l.e писал(а):у нас с самого начала так было...
подскажите пожалуйста, менять там где покупали? как это сделать?(как доказать что брак заводской)
Добавлено: 18 дек 2012, 23:37
e.l.e писал(а):Bahus писал(а):e.l.e писал(а):у нас с самого начала так было...
Обратиться в сервис-центр Baxi. Котел должен быть запущен организацией, имеющей на то разрешения. Гарантийный талон должен быть надлежащим образом оформлен.
Формальная сторона выглядит примерно так ......
В противном случае - как получится с сервис-центром...
