Котел не прогревает дом
Добавлено: 20 дек 2012, 11:26
Михаил В
У меня стоит котел BAXI SLIM 1.620 iN.
Отапливаемая площадь – 300 кв. м.
При положении ручки регулятора температуры далее зоны «Комфорт» температура теплоносителя на выходе котла не достигает 80 градусов, горелка котла при этом не выключается, дом не прогревается.
Какие могут быть вероятные причины?
Re: Котел не прогревает дом
Добавлено: 20 дек 2012, 13:05
либо котел не отдает мощность по какой-то причине, либо система отопления не воспринимает всю мощность котла...причин может быть море...
Добавлено: 20 дек 2012, 18:26
Vitalik_
Михаил В писал(а):У меня стоит котел BAXI SLIM 1.620 iN.
а сколько батарей (и секций в каждой батарее) в доме?
какую температуру хотите набрать в доме?
Добавлено: 21 дек 2012, 11:29
По опыту - чаще в таких случаях виновата именно система отопления, а не котел. Не обязательно Baxi. C другими котлами тоже бывало.
Как правило, система либо спроектирована совсем неграмотно, либо собрана с нарушениями...
Добавлено: 24 дек 2012, 09:48
Акимов Сергей
возможно низкое давление газа в магистрали, или снижена мощность котла резистором на плате (или на газовом клапане) при первом пуске т.к. площадь мала для такого котла
Добавлено: 31 янв 2013, 12:59
Макс72
Была таже причина котел 1.300 дом 250 км не мог нагреть теплоноситель болше 40 градусов дело было низком давлений газа
Добавлено: 31 янв 2013, 16:39
kgip
Возьмите пирометр и померьте подачу и обратку с котла. Далее будем смотреть
Добавлено: 31 янв 2013, 17:22
men163
При такой мощности 62кВт котла на площадь 300м2 должно быть как в Африке :) . У меня на такую площадь стоит 1400in, прогревает дом легко, работает далеко не на полную мощность и включается и выключается при любой тем-ре за бортом, управление через QAA73. Причин то много может быть, возможно систему отопления смонтировали неправильно, без всяких расчетов. Батареи на всех этажах одинаковой тем-ры?или где-то холодные? И какова разница по тем-ре на выходе из котла и в батареях?
Добавлено: 31 янв 2013, 22:28
BAXI-Fomin
По Вашему описанию котлу не хватает мощности, либо котел работает на пониженной мощности вследствии поломки или низкого давления газа. Либо у Вас очень плохая теплоизоляция и теплопотери превышают 62 кВт. В любом случае нет смысла гадать, пора вызывать сервисного специалиста.
