Baxi MAIN Four 24
Добавлено: 20 дек 2012, 15:55
110oleg
Добрый день! Котел Baxi MAIN Four 24 выдал 05 ошибку. В топочной довольно холодно, это может быть из-за температуры, или менять датчик температуры. И если да, артикул подскажете. Спасибо. Олег.
Re: Baxi MAIN Four 24
Добавлено: 21 дек 2012, 11:48
110oleg писал(а):Добрый день! Котел Baxi MAIN Four 24 выдал 05 ошибку. В топочной довольно холодно, это может быть из-за температуры, или менять датчик температуры. И если да, артикул подскажете. Спасибо. Олег.
Вы подождите менять. Посмотрите, будет ли ошибка повторно возникать. Бывает, что электроника тупит, а с датчиком все в порядке.
Кстати, можно проверить исправность датчика, поменяв его местами, с датчиком по ГВС. Они одинаковые в этой модели.
Температура в помещении влиять скорее всего не может. Но помещение все-таки отапливаемым должно быть. Как минимум не ниже +5°С.
Ну и артикул датчика: 8435400. Цена 10,72 евро
