Выброс газа в дымоход при включении гопелки
Добавлено: 13 сен 2012, 10:53
alexy
Котел Luna3-Comfort, Fi310.
Сразу после включения гопелки кратковременно ощущается запах газа из дымохода. Допустимо ли это? Как устранить выброс или уменьшить объем выброса газа? Существует ли норматив на объем такого выброса газа? Как его надо проверять, если да?
Мое понимание: скорее всего поджиг слегка отстает по времени от подачи газа. Если понимание правильное, аналогично для отставания: есть ли норматив, провека, регулировка?
Re: Выброс газа в дымоход при включении гопелки
Добавлено: 19 сен 2012, 09:01
это Вы хде понюхали? =) этож надо мимо дымохода иногда ходить...
Добавлено: 24 сен 2012, 09:32
integrad
Аналогично на BaxiNuvola 240Fi выхлоп сильно газом воняет. А мимо дымохода приходится ходить, т.к. он во двор смотрит и достаточно низко чтобы унюхать.
Добавлено: 24 сен 2012, 10:31
Пахнет одорант - соединение серы, чтоб вы в случай-чего почувствовали утечку. Зачастую газовики перебарщивают с одорантом, и при пуске котла не весь успевает сгорать.
Проверьте все же настройку подачи воздуха, - в инструкции написано... Избыток воздуха затрудняет пуск, приводит к неполному сгоранию газа.
Добавлено: 25 сен 2012, 14:16
alexy
Спасибо за рекомендацию, уточните пожалуйста про инструкцию: это та, что с котлом получена или спец.инструкция? Я в своей таких слов в разделе регулировки подачи воздуха не нашел. Если - спец., то как ее можно получить?
Добавлено: 25 сен 2012, 15:49
alexy писал(а):Спасибо за рекомендацию, уточните пожалуйста про инструкцию: это та, что с котлом получена или спец.инструкция? Я в своей таких слов в разделе регулировки подачи воздуха не нашел. Если - спец., то как ее можно получить?
Если речь о кольце-диафрагме, которой котел комплектуется - то в обычной инструкции это. Те параграфы, где о дымоходах написано
Re: Выброс газа в дымоход при включении горелки
Добавлено: 25 сен 2012, 16:10
Владимир52
Доброго времени суток!У меня проявилась такая проблемка:при розжиге слышен хлопОк.Ощущение такое,как-будто скапливается газ,а потом вся эта смесь поджигается.Раньше такого не было.Котёл БаксиЭкофор,атмосферник.Хэлп!!!
Добавлено: 25 сен 2012, 23:07
Владимир52 писал(а):Доброго времени суток!У меня проявилась такая проблемка:при розжиге слышен хлопОк.Ощущение такое,как-будто скапливается газ,а потом вся эта смесь поджигается.Раньше такого не было.Котёл БаксиЭкофор,атмосферник.Хэлп!!!
Разгонный участок на дымоходе имеется? Газовый клапан при запуске (или после) вдруг не перенастраивался.
Проблема скорее всего в дымоходе...
Добавлено: 25 сен 2012, 23:39
может забит пылью теплообменник?...тож как вариант...или искра идет по другому пути - еще вариант...по какой причине?...надо смотреть...
Добавлено: 26 сен 2012, 14:36
Нужна полная ревизия и чистка котла (теплообменник, горелка). Особое внимание на электрод (чистота, положение, целостность изолятора). Дымоотводящий тракт, ревизия, соответствует ли нормам РФ. Приток воздуха в помещение.
Добавлено: 27 сен 2012, 17:37
Владимир52
Bahus писал(а):Владимир52 писал(а):Доброго времени суток!У меня проявилась такая проблемка:при розжиге слышен хлопОк.Ощущение такое,как-будто скапливается газ,а потом вся эта смесь поджигается.Раньше такого не было.Котёл БаксиЭкофор,атмосферник.Хэлп!!!
От котла вертикальный участок-0,8м.Клапан не трогали.Дымоход чистый.Самое главное,что до этого случая отработал два года отменно...
Добавлено: 27 сен 2012, 17:40
Владимир52
RADAR писал(а):Владимир52 писал(а):Доброго времени суток!У меня проявилась такая проблемка:при розжиге слышен хлопОк.Ощущение такое,как-будто скапливается газ,а потом вся эта смесь поджигается.Раньше такого не было.Котёл БаксиЭкофор,атмосферник.Хэлп!!!
Теплообменник чистый,пропылесосил.Искра?-выключал подачу газа,включал котёл,искра нормальная.
Добавлено: 27 сен 2012, 17:46
Владимир52
BAXI-Ural писал(а):Нужна полная ревизия и чистка котла (теплообменник, горелка). Особое внимание на электрод (чистота, положение, целостность изолятора). Дымоотводящий тракт, ревизия, соответствует ли нормам РФ. Приток воздуха в помещение.
Да,возможно,надо снять горелку,почистить.Изолятор,визуально,целый,почистил,положение-4мм.Приток воздуха в норме.Фиг знает,что и думать...
ЗЫ.А датчик опрокидывания тяги может выйти(как-то частично)из строя?И как его можно проверить?
ЗЫЫ.Если что-то не так сформулировал,сильно не пинайте...
Добавлено: 27 сен 2012, 19:13
Владимир52 писал(а):BAXI-Ural писал(а):Нужна полная ревизия и чистка котла (теплообменник, горелка). Особое внимание на электрод (чистота, положение, целостность изолятора). Дымоотводящий тракт, ревизия, соответствует ли нормам РФ. Приток воздуха в помещение.
датчик не при чем, сложно так вот на расстоянии...уже пора мастера звать...тонкости вряд-ли расскажут...может если техотдел?))
Добавлено: 28 сен 2012, 21:23
Владимир52
Всем спасибо за участие в вопросе.Как решу проблему,отпишусь.
Добавлено: 19 ноя 2012, 11:00
yuri-m
Подобный эффект стал наблюдаться и у меня (сильный хлопок при включении, ощущается даже телом, и работа горелки как реактивная турбина. через пару секунд горение становится нормальным.)На счёт запаха газа не могу сказать, труба высоко. Котёл , BAXI ecofour 24,совершенно новый, в эксплуатации месяц,вытяжка нормальная - один поворот на 90гр от котла, далее вертикально 4метра, первый запуск делали спецы,(хотя каких-то особых манипуляций я не видел - сняли переднюю крышку, потом одели, подсоединили газовый шланг, запустили котёл, показали мне кнопки на передней панели, дали мне расписаться в акте выполненых работ, сказали до свидания.На всё ушло 7 минут.)Но даже после такого первого пуска котёл работал тихо, без хлопков.Но у нас практикуют такие вещи - на лето снижают давление газа, на зиму увеличивают. Пуск котла пришёлся на летний период, то есть при низком давлении. Отсюда у меня опасения за котёл - не могут ли эти хлопки и сильное горение повредить котёл?.
Добавлено: 20 ноя 2012, 10:11
атмосферник или турбик?...не понял..
Добавлено: 20 ноя 2012, 18:31
yuri-m
Забыл уточнить - атмосферник.
Добавлено: 20 ноя 2012, 18:47
посмотрите, где идет пробой искры...должно быть примерно с конечной части электрода на горелку во всем временном промежутке искры...и как при этом формируется горение по всей горелке...
