Ошибка Е00
Добавлено: 03 янв 2013, 18:19
Котел Baxi 1.14F eco four. выдает при запуске ошибку Е00 и отключается, потом включается и все повторяется по новой. Что с этим можно сделать???
не встречался с такой ошибкой...ждать ответа от техотдела...просто апну..Никита писал(а):Котел Baxi 1.14F eco four. выдает при запуске ошибку Е00 и отключается, потом включается и все повторяется по новой. Что с этим можно сделать???
