Котел Baxi Main Four 24
Добавлено: 09 янв 2013, 15:13
Сервис
Какой газовый клапан стоит в Main Four, а то котла под рукой нет, и у кого есть схема подключения газового клапана ...
Re: Котел Baxi Main Four 24
Добавлено: 09 янв 2013, 19:14
BAXI-Gribashov
Инструкции на котлы
http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/mainfour. Важно знать цвет панели управления, у котлов с белой и серой панелью могут быть разные клапаны.
Взрывная схема
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %E8%FF.pdf
Список ЗЧ в зависимоти от недели производства
http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %ED%EE.xls
Добавлено: 09 янв 2013, 19:53
Водолей-Сервис писал(а):Какой газовый клапан стоит в Main Four, а то котла под рукой нет, и у кого есть схема подключения газового клапана ...
На MainFour ставят исключительно Honeywell. А вот модификации действительно разные. На серых панелях стоят клапаны серии G, на белых серия M.
Подключение по электрике у них одинаковое (кроме, естественно катушки модуляции). 5 контактов, 2 на один соленоид, два на другой. Центральный - заземление. Напряжение - 220 переменка. Данные по сопротивлению катушек можно найти в письме на сайте.
Добавлено: 06 фев 2013, 14:29
Belyash
Уважаемые мастера, подскажите, можно ли как то отремонтировать гидравлический прессостат, вырубает котел при давлении в системе 1.1-1.3 кг, или только его замена?
Заранее спасибо!
Добавлено: 06 фев 2013, 14:41
только замена...временно перемычку можно поставить - до замены...
Добавлено: 06 фев 2013, 15:12
Belyash
Спасибо, а какова примерная стоимость этого изделия?
Добавлено: 06 фев 2013, 22:59
в районе 1000р. наверно везде по-разному...
Добавлено: 07 фев 2013, 15:29
Belyash
Огромное спасибо, Станислав!!! Буду искать у себя в областном центре.
