Не работает модуляция t подачи Luna 3 Comfort 1.240fi
Добавлено: 10 янв 2013, 07:52
petro_zn
Входные параметры:
1) Установлен датчик уличной температуры.
2) Выносная панель установлена на котле.
3) В параметрах установлены следующие значения: MODUL = 1; AMBON = 0;
4) При регулировании кривой KREG, температура подачи в зависимости температуры на улице не меняется.
5) По наблюдениям она равна температуре подачи, которая была задана вручную, когда параметры MODUL и AMBON были равны нулю, видно из параметра CH SL.
6) Датчик температуры исправен, температуру за бортом показывает.
В чём может быть проблема?
Вопрос №2 почему ниже -39 датчик температуры не отображает? Может можно как то выставить диапазон температур?
Re: Не работает модуляция t подачи Luna 3 Comfort 1.240fi
Добавлено: 10 янв 2013, 21:06
Проверьте еще параметр «YSELF»..
Добавлено: 11 янв 2013, 06:47
petro_zn
«YSELF» равен 1
Добавлено: 15 янв 2013, 13:47
petro_zn
Никто не в курсе?
Котёл гарантийный, может по гарантии сдать в ремонт?
Добавлено: 15 янв 2013, 15:10
petro_zn писал(а):Никто не в курсе?
Так и не ломайте голову. Вызывайте Ваших пускачей и пусть на месте выясняют.
