Подключения котла
Добавлено: 10 янв 2013, 14:06
rb05@ya.ru
Приобрели напольный котел 2.300i. Решил подключить пока без ГВС. Можно ли это делать? В котле имеется патрубок рециркуляции. Изучил инструкцию, но не понял для чего он и как его подключить в систему. Как и куда его подключать и его предназначение?
Re: Подключения котла
Добавлено: 10 янв 2013, 15:13
rb05@ya.ru писал(а):В котле имеется патрубок рециркуляции. Изучил инструкцию, но не понял для чего он и как его подключить в систему. Как и куда его подключать и его предназначение?
Рециркуляционная линия используется для того, чтобы при открытии крана горячей воды - она шла сразу нужной температуры. То есть в общем случае, линия тянется от самой дальней точки водоразбора (через рециркуляционный насос) к этому патрубку. То есть остывающая в магистрали вода возвращается назад в бойлер, где снова догревается до нужной температуры.
Получается, что во всем контуре ГВС (от бойлера до дальнего смесителя) вода одинаковой температуры и именно той, которую Вы установили.
Не хотите - можете не использовать, но вообще это один из плюсов накопительной системы ГВС.
Добавлено: 10 янв 2013, 16:27
rb05@ya.ru
Спасибо.
