Помогите-ECO 240Fi работает сам по себе
Добавлено: 10 янв 2013, 17:23
Aleks
Добрый вечер! Котел работает сам по себе - при включении, не зависимо в летнем или зимнем режиме и не зависимо от установленной комнатным термостатом температуры (термостат исправен) зажигается и горит без остановки. Что делать ???
Re: Помогите-ECO 240Fi работает сам по себе
Добавлено: 10 янв 2013, 18:55
Поверьте датчик температуры: при 25С он должен выдавать 10 КОм.
Проверьте микровыключатель ГВС (спереди стоит на лягушке)
Добавлено: 14 янв 2013, 12:14
Aleks
Добрый день. Поверил датчик температуры: при 40С - 6 КОм, 35С - 7 КОм, 30С - 8 КОм, при 25С наверно даст 9-10, наверно датчик рабочий. Проверил микровыключатель ГВС: 1-не щелкает при нажатии на язычек и ничего не меняется (черный -синий замкнут, коричн-синий и коричн-черный разомкнут). При регулировке температуры отопления на котле-ничего на меняется. При регуливовке температуры ГВС (на минимум) котел начал выключаться на 5-6 сек. потом опяти запускается, поработает и опять на 5 сек гаснет и т.д.
Добавлено: 14 янв 2013, 18:58
У Вас "завис" микровыключатель. Котел "думает", что от него требуется поддерживать температуру ГВС. Чинить, менять... Код запчасти 607470 либо 5625770.
Добавлено: 01 фев 2013, 10:10
Aleks
Добрый день. Большое спасибо! Поменял "микрик" и свершилось ЧУДО! Дешево и сердито. А то специалисты ГОР-ГАЗА заявили , что надо менять эл. плату, а это порядка 7 штук. Еще раз СПАСИБО!
Удачи всем!
