Main digit 240i периодическая ошибка e01
Добавлено: 12 янв 2013, 22:31
Доброго времени суток.
Пользуюсь года 4. С первого дня оба контура, серьезных проблем до сих пор не было. Котел подключен через стабилизатор. Последнюю неделю-две стала периодически выскакивать ошибка 01. Периодичность - 1 раз в 1-2 суток. Выскакивает на отоплении, сбивается штатно и без проблем с первого раза.
Дымоход смотрел летом - чистый. Внутрь котла кривыми ручками не лазил. ТО не проводилось ни разу (в виду удаленности сервисной службы).
Что может быть? Может датчик горения закоксовался? Сейчас не очень холодно, потому котел работает не сильно. На контуре ГВС вообще ни разу не выскакивала ошибка.
PS
И еще. Периодическая "перезагрузка" системы - это нормально? Замечено до нескольких раз в сутки: котел полностью останавливается, на секунду гаснет монитор, потом зажигается полностью, включается установленный режим и продолжает работать в штатном режиме. На работе ГВС такого не бывает. Возникает ли e01 после этой перезагрузки - не ведаю.
PS
