Проблемы с котлом BAXI fourtech
Добавлено: 22 янв 2013, 09:59
deamarest
Здравствуйте, у меня такой вопрос:
Отопление работает нормально, а вот с водой вчера началась беда. Дела в том, что когда открываешь горячую воду она течет то холодная, то горячая. А в котле слышно как газ то сильно горит, то горазд слабее. В чем может быть причина?
Re: Проблемы с котлом BAXI fourtech
Добавлено: 22 янв 2013, 18:12
Vitalik_
причин может быть несколько:
газовый клапан барахлит
температурный датчик горячей воды барахлит
заземления котла нет-как результат электроника барахлит.
какие еще симптомы и закономерности?
Добавлено: 22 янв 2013, 18:16
deamarest
кроме контрастного душа больше ничего(((отопление работает хорошо.
Добавлено: 22 янв 2013, 18:19
Vitalik_
deamarest писал(а):кроме контрастного душа больше ничего(((отопление работает хорошо.
что индикатор (ы) показывает когда пламя скачет?
заземление есть?
сколько лет котлу?
когда делали последнее ТО?
какое давление воды когда контрасный душ?
Добавлено: 22 янв 2013, 19:08
deamarest
Индикатор показывает температуру воды,которая соответственно то растет то падает. Котлу и года нет(следовательно никаких ТО не было).заземления нет.
Давление воды постоянное(при любом напоре одна и та же картина).
Добавлено: 22 янв 2013, 19:43
Vitalik_
deamarest писал(а):Индикатор показывает температуру воды,которая соответственно то растет то падает. Котлу и года нет(следовательно никаких ТО не было).заземления нет.
начать можно с заземления.
если заземления нет то наводки большие на плате (у меня 8 вольт переменного тока показывает прибор на корпусе котла, без заземления)
это вносит помеху.
засечь как быстро изменяется температура на показометре... и в какие стороны. может воздух в водопроводе.
послушать воздух в водопроводе.
почитать по форуму про бракованные газовые клапаны...если Ваш случай то заменить по гарантии.
начать с заземления
Добавлено: 22 янв 2013, 19:51
deamarest писал(а):Здравствуйте, у меня такой вопрос:
раз отопление работает нормально - то отметаем гипотезы Виталика об заземлении, газовом клапане и мистическом воздухе где-то там... :D ...ищем проблему во вторичном теплообменнике, датчике ГВС и расходе ГВС...
Добавлено: 22 янв 2013, 21:44
RADAR писал(а):раз отопление работает нормально - то отметаем гипотезы Виталика об заземлении, газовом клапане и мистическом воздухе где-то там... :D ...ищем проблему во вторичном теплообменнике, датчике ГВС и расходе ГВС...
Склонялся больше к нестабильному напору, но владелец говорит, что с этим все в порядке. Стало быть скорее всего датчик протока. Прочистить турбинку, проверить показания датчика холла. Если неисправен - должен по идее выдавать разное напряжение при постоянном протоке. Тогда под замену.
Добавлено: 22 янв 2013, 23:05
Впечатление что датчик протока (турбинка) заедает. Позиция 81 на схеме http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %E8%FF.pdf
Проверьте действующюю температуру по параметру А00...
Добавлено: 25 янв 2013, 15:37
deamarest
Снял этот датчик вроде все с ним нормально...
а если пустить воду, отключив датчик температуры, то газ горит ровно, но вода все равно то холодная то горячая,значит не датчик да? по параметру A00 тоже температура постянно меняется. неужели все-таки вторичный теплообменник чистить(((
Добавлено: 25 янв 2013, 22:03
Из моего опыта если вода плавает: 1 Если котлу месяц - детали 2 Если больше - накипь, особенно если температуру ставили больше 47 и в батареях антифриз.
Добавлено: 25 янв 2013, 22:17
deamarest писал(а):Снял этот датчик вроде все с ним нормально...
Как сняли, как проверяли. Поподробнее... Проверьте, "гуляет" ли параметр А08 при равномерном расходе горячей воды...
Добавлено: 26 янв 2013, 10:28
deamarest
как снял:вытащил крепление вытащи датчик.как проверял:уплотнительные кольца не повреждены, сеточка не засорена,крутящиеся элементы вращаются нормально..
по параметру A08 значение плавало в пределах 106-111 (кран не на полную, но постоянно).
Добавлено: 26 янв 2013, 10:30
deamarest
garry писал(а):Из моего опыта если вода плавает: 1 Если котлу месяц - детали 2 Если больше - накипь, особенно если температуру ставили больше 47 и в батареях антифриз.
котел куплен в августе 2012. В первый же сезон работы вот выдал такие дела((( В батареях вода. Температуру отопления ставили выше 50, а ГВС в пределах 35-40.
Добавлено: 26 янв 2013, 15:13
Тогда может плата фигню всякую на модулятор подает?
Проверьте все-таки во время работы, какое напряжение приходит с датчика Холла на плату и какое идет на катушку модулятора. В динамике, естественно. Меняется-нет (с постоянным протоком и температурой исходной воды).
Измеряется обычным тестером (на всякий случай :) )
Добавлено: 26 янв 2013, 20:37
Vitalik_
датчик холла выдает частотный сигнал.
если в основе турбины датчик холла то частоту нужно проверять чтобы турбинку протестировать.
про модулятор интересная мысль
пламя скачет при постоянном потоке воды?
Добавлено: 27 янв 2013, 14:12
Vitalik_ писал(а):датчик холла выдает частотный сигнал.
какая частота должна быть? и способ тестирования?
Добавлено: 27 янв 2013, 14:46
Vitalik_
постоянная при постоянном потоке, меняющаяся при изменении скорости потока
(сколько импульсов в секунду при максимальном расходе-это к производителю вопрос)
осциллограф
Добавлено: 27 янв 2013, 15:37
Vitalik_ писал(а): способ тестирования?
осциллограф
куда и что смотреть в осцилографе то? чего воздух трясти просто так? осцилограф... :) это не метод ремонта такого оборудования...Vitalik_...хватит ерунду нести на форуме...BAXI-Ural уже наводил на верную мысль ТС-а, а Вы только путаете человека...
