Вопрос по температуре теплоносителя. Антизаморозка.
Добавлено: 27 янв 2013, 18:17
bornet
Добрый день. Хотел поинтересоваться. Допустим имеем систему с верхним розливом с неотапливаемого чердака. Котел (nuvola 3comfort) работает по комнатному термостату. Возможна-ли гипотетически разморозка системы на чердаке, если на улице глубокий минус в тех случаях, когда котел днем поддерживает одну температуру, а на ночь переключается на экономичный режим и в следствии этого простаивает не меньше 2 часов. Предусмотрен ли в мозгах котла алгоритм действий для описанного мною случая? Знаю что есть система "анизаморозка". Но как котел измеряет температуру наверху. Для этого нужно как минимум периодически включать насос, чтобы как-то выравнивать температуру теплоносителя?
Re: Вопрос по температуре теплоносителя. Антизаморозка.
Добавлено: 27 янв 2013, 18:24
F17 - Время постциркуляции насоса системы отопления (01 - 240 мин)
думаю нужно поиграть этим параметром..
ну и утеплить трубы там..
Добавлено: 27 янв 2013, 19:28
bornet
RADAR писал(а):F17 - Время постциркуляции насоса системы отопления (01 - 240 мин)
Попробую, конечно. Но последний эксперимент с этим параметром у меня закончился увеличенным тактованием котла.
Добавлено: 27 янв 2013, 19:30
bornet писал(а):RADAR писал(а):F17 - Время постциркуляции насоса системы отопления (01 - 240 мин)
как это связано? - предположение? уж если что конечно можно стрелку поставить и насос в розетку...
Добавлено: 27 янв 2013, 19:37
bornet
RADAR писал(а):bornet писал(а):RADAR писал(а):F17 - Время постциркуляции насоса системы отопления (01 - 240 мин)
Понятия не имею. Надо еще раз эксперимент проводить. Насколько я помню он как-то на температуру теплоносителя реагировал? а именно на параметр CH MN. Как вода оставала, а оставала она довольно быстро - он и подогревать ее начинал опять.
Добавлено: 27 янв 2013, 21:03
bornet писал(а):Предусмотрен ли в мозгах котла алгоритм действий для описанного мною случая?
Нет, не предусмотрели итальянцы, что домовая система отопления может оказаться при столь разных температурах.
Что делать? Может сделать нормально систему отопления? Подключить насос напрямую? И т.д...
Добавлено: 01 июл 2013, 14:49
Teploteh
При установленном комнатном термостате тактование котла исключено, а вот параметр F17 однозначно надо ставить на максимум, тогда циркуляция в системе будет непрерывной и даже если комнатный термостат не будет давать команды на запуск котла, сработает режим "антизаморозки" при температуре +5С и ниже. Еще лучше установить панель AVS77 (штатная от LUNA-3 Comfort). Она в отличии от комнатного термостата поддерживает также модуляцию в котле по температуре в помещении, так как оснащена резистивным датчиком температуры помещения. Подключается к разъему Opentherm на настенных котлах четвертого и третьего поколений.
Добавлено: 01 июл 2013, 15:10
Вы погорячились, коллега..
что мешает котлу тактовать при термостате?
Добавлено: 01 июл 2013, 22:42
Teploteh писал(а):и третьего поколений.
И вот тут вот Вы тоже погорячились
Добавлено: 02 июл 2013, 11:43
Teploteh
Принцип работы термостата мешает
Он размыкает контакт и ждет охлаждения обычно на 1С. В среднем должно пройти от получаса до 1 часа для возврата пластины в положение замкнуто.
Добавлено: 02 июл 2013, 11:46
Teploteh
Bahus писал(а):Teploteh писал(а):и третьего поколений.
В смысле? Выносная панель проверено работает на котлах LUNA-3, NUVOLA-3, ECO Four, FOURTECH, MAIN Four.... Также разьем есть на MAIN-5 и новых конд. котлах Duo-tec, но сам не проверял.
Добавлено: 02 июл 2013, 14:05
все верно...только до нагрева на тот же градус тоже пройдет не менее получаса... и за это время котел смело может тактовать...
Добавлено: 02 июл 2013, 14:53
Teploteh писал(а):В смысле? Выносная панель проверено работает на котлах LUNA-3, NUVOLA-3, ECO Four, FOURTECH, MAIN Four.... Также разьем есть на MAIN-5 и новых конд. котлах Duo-tec, но сам не проверял.
Не забываем, что Main Digit, Eco3 и Eco3 Compact тоже есть котлы третьего поколения. Но у них OpenTherm отсутствует. Так что из третьего поколения только Луны с Нуволами и остаются...
Добавлено: 07 июл 2013, 00:14
Teploteh
RADAR писал(а): и за это время котел смело может тактовать...
Из-за отключения по температуре теплоносителя? Ну это будет если уставку температуры понизили, при установке комнтаного термостата лучше установку на макс. и не будет тактования.
Добавлено: 07 июл 2013, 00:20
Teploteh
Bahus писал(а):Не забываем, что Main Digit, Eco3 и Eco3 Compact тоже есть котлы третьего поколения. Но у них OpenTherm отсутствует. Так что из третьего поколения только Луны с Нуволами и остаются...
Все понял, я имел ввиду только действующий модельный ряд.... Если на то пошло эти поколения притянуты за уши, MAIN преобразовался в Digit, а потом сразу Four! Серия LUNA 2000 сразу в LUNA-3, хотя до 2000 года тоже была LUNA еще с пилотным запальником по-моему, NUVOLA вообще встречалась с брендом OCEAN Idroclima (еще до BAXI). А вот ECO имеет историю покороче и тоже сразу в 3, а потом и Four прыгнула....
Добавлено: 07 июл 2013, 10:15
Teploteh писал(а):RADAR писал(а): и за это время котел смело может тактовать...
моё мнение - будет...точнее - не всегда конечно, все зависит от соответствия мощности котла помещению, погоде и глубине модуляции аппарата...но ничто не помешает случиться тактованию...какие бы меры не предпринимались..
Добавлено: 10 июл 2013, 11:11
Teploteh писал(а):Bahus писал(а):Не забываем, что Main Digit, Eco3 и Eco3 Compact тоже есть котлы третьего поколения. Но у них OpenTherm отсутствует. Так что из третьего поколения только Луны с Нуволами и остаются...
Только с эко нормально ряд шел - ECO клапан без катушки модуляции, ECO 2000, тоже самое, но клапан уже со встроенным модулятором и панель полукругом, ECO3 - самый клевый котел этой серии, и ECO4.
Остальные модели шли второго поколения, первого у нас не было, вроде.
