подскажите с котлом
Добавлено: 30 янв 2013, 21:32
apostol
проблемка с подбором котла . дом площадь 380 квадратов 3 этажа плюс мансарда . нужен котел мощностью около 50 с открытой камерой думал про 49 слим но проблема дымоходы 120 и котел в цоколе
Re: подскажите с котлом
Добавлено: 30 янв 2013, 21:34
остается конденсатник какой-нить дуо-тек...LUNA DUO-TEC MP 1.50
Добавлено: 31 янв 2013, 12:10
BAXI-Fomin
Два одноконтурных настенных котла параллельно (каскадом с отдельным управлением или даже без), например Eco Four 1.24 Fi или LUNA-3 Comfort 1.240 Fi (у них как раз в сумме 50 кВт). К одному их них бойлер поключить. Будет две коаксиальные трубы на фасад.
Добавлено: 31 янв 2013, 18:01
Vitalik_
BAXI-Андрей Ф писал(а):Два одноконтурных настенных котла параллельно (каскадом с отдельным управлением или даже без), например Eco Four 1.24 Fi или LUNA-3 Comfort 1.240 Fi (у них как раз в сумме 50 кВт). К одному их них бойлер поключить. Будет две коаксиальные трубы на фасад.
мысль интересная,
и мощность требуемая будет и резерв по надежности.
а там может и одного котла будет достаточно.
у меня дом 180м2. котел 240i в режиме отопления работает или на минимуме или вообще отключается и опять на минимуме.
Добавлено: 31 янв 2013, 18:45
и резерв и надежность - слова замечательные конечно...НО в условии задачки ТС был дымоход 120 ужиной!
как с этим быть?
apostol писал(а):но проблема дымоходы 120
Добавлено: 31 янв 2013, 22:15
BAXI-Fomin
RADAR писал(а):и резерв и надежность - слова замечательные конечно...НО в условии задачки ТС был дымоход 120 ужиной!
как с этим быть?
Два коаксиальных дымохода через стену и все. Или конденсационный котел, там будет 80/125 коаксиальный дымоход и воздушную часть придется оборвать, а дымовую трубу из полипропилена в его дымоход вставить и отцентрировать. Так как этот 120 мм вряд ли для конденсационнго режима предназначен. По-моему в этом случае проще два настенника в каскад и через стену.
Добавлено: 01 фев 2013, 21:39
apostol
надо без коаксиалок . бойлерная в цоколе находиться и фасад портить не дадут
Добавлено: 01 фев 2013, 22:18
apostol писал(а):надо без коаксиалок . бойлерная в цоколе находиться и фасад портить не дадут
Вы хотя бы читайте то внимательно...у конденсатника выход коаксиальный 80/125...берете 80й выхлоп и пластиковыми трубами диаметром 80мм через Ваш дымоход 120мм проходите и придумываете подачу воздуха в помещение котла - например через открытую форточку...уж не надо совсем то не включать голову....напрягите извилины, а если не можете - удачи в общении с проектировщиком! в проектную контору...
Добавлено: 01 фев 2013, 22:23
Есть еще вариант: "турбонасадка". На котел ставится дымосос, а дымовые газы удалются по газоплотной алюминевой либо нержавеющей трубе 80 мм вставленой в ваш 120 дымоход...
Добавлено: 01 фев 2013, 22:27
совсем из памяти такой вариант выпал...насадка только не родная будет - Protherm...+ 49й Slim
Добавлено: 01 фев 2013, 22:37
BAXI-Fomin
Да турбонасадка тоже хорошо, контакты от реле контроля тяги этой турбонасадки можно также заводить на контакты, которые используются на SLIM c закрытой камерой сгорания. Так многие делают - SLIM и полутурбо от Protherm.
Добавлено: 02 фев 2013, 22:11
apostol
спасибо все кто помог
Добавлено: 02 фев 2013, 22:17
apostol
если не сложно подскажи модель турбонасадки протерм для слима49 а то у них роде 130 и 180 насадки
Добавлено: 02 фев 2013, 22:43
Добавлено: 02 фев 2013, 23:27
apostol
огромное спасибо за инфу
Добавлено: 03 фев 2013, 09:14
Для Slim 1.490 iN по производительности хватит и РТ-40...
Добавлено: 04 фев 2013, 14:19
BAXI-Ural писал(а):Для Slim 1.490 iN по производительности хватит и РТ-40...
С Шиповым последний раз общались по поводу полутурбо. Он довольно скептически смотрит на PT50 вместе с 1.49iN. Что уж про PT40 говорить. Но это его мнение, не мое. Правда Сергею я склонен доверять
подскажите с котлом
Добавлено: 02 окт 2020, 22:16
сергей 599
ЧТО БЫ не создавать новой темы спрошу здесь подскажите пожалуйста к котлу Baxi слим 1.400 турбонадставка рт50 подойдет или лучше использоваиь рт 40 ? по факту местные специалисты посоветовали рт50 ее и купил но почитал форум и появились сомнения так как вроде здесь пишут что на Baxi слим 1.400 надо использовать рт40 . Или здесь по принципу чем мощнее тем лучше?
подскажите с котлом
Добавлено: 03 окт 2020, 11:40
Купили - ставьте. Пламя не оторвет, я думаю. Присоединительный у неё 180мм, у котла 160. Нужен переходник.
подскажите с котлом
Добавлено: 03 окт 2020, 12:04
сергей 599
сегодня заказал переходник...
подскажите с котлом
Добавлено: 03 окт 2020, 13:43
Если по электрической части будете к котлу подключать - не забудьте, что маностат на борту полутурбо должен быть трехконтактным.
подскажите с котлом
Добавлено: 06 окт 2020, 15:33
сергей 599
У себя в городе нашел вот такое РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА ДЛЯ BAXI 115/95 PA 721890800. подскажите этот пресостат по характеристикам он подойдет ? На нем три выхода, но по давлению 115/95. Это много или мало?
подскажите с котлом
Добавлено: 07 окт 2020, 16:57
Если вентилятор осилит замкнуть микрик мембраной - тогда хватит.
Точнее сложно сказать. Лучше, конечно 70/60. Неужели такой дефицит? Поищите другого производителя артикул. В любой европейский котел пальцем ткни - везде такие релюхи стоят.
подскажите с котлом
Добавлено: 19 окт 2020, 22:44
сергей 599
Подскажите насколько безопасно в таком варианте использовать собранный дымоход собрали по дыму но не весь самый первый отвод от турбонасадки белого цвета стыкается с отводом из нержавейки по конденсационному типу не будут ли дым с угарным газом сифонить в этом месте.?Общее впечатление в целом по всей этой надстройке начиная от стабилизатора тяги как то все хлипко и выглядит не надежно...
