Slim 1.620 возможность подключения полутурбо
Добавлено: 12 фев 2013, 08:35
Olegbez
Добрый день. Есть ли возможность "спаровать" котел Slim 1.620 + надстройка полутурбо Protherm PT50. По моим размышлениям на плате должны быть контакты на ТУРБО, как на Slim 2.300 FiN. У кого какие мнения, поделитесь! :)
Re: Slim 1.620 возможность подключения полутурбо
Добавлено: 12 фев 2013, 09:09
Добавлено: 12 фев 2013, 09:27
Olegbez
https://docs.google.com/file/d/1hM6SKFD ... Bdo9z/edit
В официальном письме ничего не сказано о Slim 1.620, если предположить что диаметр дымохода котла 180 мм. и диаметр PT50 - 180 мм., то должна установится без переделки. Благодарю за поддержку.
Добавлено: 12 фев 2013, 11:25
BAXI-Gribashov
Кроме диаметра еще и мощность вентилятора должна быть соответвующей. В данном случае такая комбинация невозможна.
Добавлено: 12 фев 2013, 23:13
Еще раз повторюсь - по мнению Сергея Шипова (Baxi Нижний Новгород. Это тот человек, который мониторил это дело и писал соответствующую статью), На полутурбо PT50 не хватает мощности ДАЖЕ родным 45 кВт котлам Протерма. Что уже говорить про 62-й Slim. Стройте дымоход.
ЗЫ. Сергей, поправь меня, если я не так понял...
Добавлено: 13 фев 2013, 07:14
Мнения могут быть разные...
Система дымоудаления должна обеспечивать эвакуацию всего производимого котлом на максимальных режимах объема дымовых газов + 15% "про запас"...
Открываем таблицу из каталога BAXI: 0,052 кг/сек при 122С
Открываем техпаспорт на насадку Prothtrm : ...а нету у меня паспорта, - сами ищите!
Считаю, что если хочет гражданин исполнить что-то этакое, нестандартное, то пусть сам включает мозг ;)
Добавлено: 13 фев 2013, 16:16
А у меня есть паспорт :ugeek:
Вот есть только такая характеристика (для PT50) = расход до 150 м3/час.
Добавлено: 13 фев 2013, 17:10
BAXI-Ural писал(а):Открываем таблицу из каталога BAXI: 0,052 кг/сек при 122С
Осталось определить: "скока енто будет в кубах...". Молекулярка, 10-й класс СШ...
Добавлено: 13 фев 2013, 23:38
9-й. Хотя сейчас наверное как раз 10-й. Не суть вощем, но считать действительно нужно
Добавлено: 15 фев 2013, 00:01
вот не удержался и посчитал...получилось 153 м3/час при паспортных 200кг/ч..проходит по ходу РТ-50...
Добавлено: 15 фев 2013, 12:08
RADAR писал(а):вот не удержался и посчитал...получилось 153 м3/час при паспортных 200кг/ч..проходит по ходу РТ-50...
Да, только у нас в одном случае объем, а в другом масса. Ну да и в любом случае 200 больше 153-х.
Если ты какие-то дальнейшие расчеты не привел - просим-просим
Добавлено: 15 фев 2013, 17:17
так ты сам на насадку данные выложил в м3\ч ...я только кг\ч паспортные пересчитал в другие единицы... :)
Добавлено: 28 фев 2013, 00:03
Ставили только 49 котел и насадку PT50. На 62 нужно будет колхозить переходник так как у него 180 диаметр дымохода. Соответственно мы не подключаем насадки на 62 котел. А по поводу Протерма - один раз "пришлось" поставить насадку на 60 Протерм, была обратная тяга и котел вырубался по перегреву датчика обратной тяги. Думаю тоже самое будет если слим будет работать на максимуме.
Добавлено: 28 фев 2013, 22:35
garry писал(а):Ставили только 49 котел и насадку PT50. На 62 нужно будет колхозить переходник так как у него 180 диаметр дымохода. Соответственно мы не подключаем насадки на 62 котел. А по поводу Протерма - один раз "пришлось" поставить насадку на 60 Протерм, была обратная тяга и котел вырубался по перегреву датчика обратной тяги. Думаю тоже самое будет если слим будет работать на максимуме.
Боюсь рассказать. Паспортный диаметр дымохода Slim 1.62 - 180 мм.
Паспортный диаметр полутурбо PT50 - 180 мм.
О. УЖАС, придется колхозить переходник!!!!
Добавлено: 28 фев 2013, 22:59
Ага, если только на холодную сварку присобачить :) Я ее надеваю на колпак 160, а вот на 180 действительно придется что-то колхозить.
Добавлено: 28 фев 2013, 23:31
garry писал(а):Ага, если только на холодную сварку присобачить :) Я ее надеваю на колпак 160, а вот на 180 действительно придется что-то колхозить.
Ага, а на 160 как там и была...
Добавлено: 01 мар 2013, 01:05
Так вся фигня в том, что она 160 по внутреннему диаметру, а насадка в свою очередь 180 по внутреннему тоже. Там зазор минимальный получается.
Добавлено: 01 мар 2013, 08:09
я так думаю, что уплотнение и не потребуется...
Добавлено: 11 авг 2013, 13:50
grewnik
что мозг взрывать одной PT 50 не хватает(уже раз изголялись). ставили 2 вместе PT 40... пока работает)
Добавлено: 20 авг 2013, 21:04
anvar
Как раз занимаюсь установкой полутурбо на 62-й. В плате котла не нашёл разъёма. Турбина какая-то украинская. У котла диаметр 200 а не 180. У турбины 230-й. Придётся самому пошаманить. Контакт датчика тяги подключается к датчику разряжения в турбине. Питание на турбину подвести отдельно. Остается придумать как включить турбо вместе с горелкой
Добавлено: 21 авг 2013, 17:27
anvar писал(а):Как раз занимаюсь установкой полутурбо на 62-й. В плате котла не нашёл разъёма. Турбина какая-то украинская. У котла диаметр 200 а не 180. У турбины 230-й. Придётся самому пошаманить. Контакт датчика тяги подключается к датчику разряжения в турбине. Питание на турбину подвести отдельно. Остается придумать как включить турбо вместе с горелкой
А Вам вот это письмецо не попадалось на глаза?
Добавлено: 25 авг 2013, 21:38
grewnik
Добавлено: 25 авг 2013, 21:41
grewnik
клемная колодка А2 контакт 5 и 7 это питание турбины, а 6,8,9 пневмореле... только пусть лучше дымоход сделают :D
Добавлено: 26 авг 2013, 11:47
grewnik писал(а):только пусть лучше дымоход сделают
:idea: :!: :!: :!:
Добавлено: 28 авг 2013, 22:03
grewnik
