Страница 1 из 2
Baxi Main 24 Fi температура горячей воды долго не держится
Добавлено: 18 фев 2013, 08:49
izberbashec
Здравствуйте! Проблема у меня в том, что котел не регулирует силу горелки и вода идет с горячего крана горячай, но некоторое время. далее горелка выключается, с крана начинает идти холодная вода, через несколько секунд горелка врубается и снова идет горячая вода...контрастный душ практически... В чем может быть причина, как выяснить и что делать? Сервисов и мастеров в пределах досягаемости нет...
Re: Baxi Main 24 Fi температура горячей воды долго не держит
Добавлено: 18 фев 2013, 13:44
досягаемость это сколько километров?...для начала наверно теплообменник промыть..
Добавлено: 18 фев 2013, 13:58
бивень
по большому конечно смотреть надо
настраивать или промывать теплообменник
а если просто; попробуйте прижать газ краном, вроде не грамотно ,а
помогает иногда
Добавлено: 18 фев 2013, 14:05
izberbashec
RADAR писал(а):досягаемость это сколько километров?...для начала наверно теплообменник промыть..
примерно 400 км от города, в котором могут быть мастера, на машине часов 7 в одну сторону неасфальтовых горных дорог .
ок, попробую промыть, спасибо
Добавлено: 18 фев 2013, 14:06
izberbashec
бивень писал(а):по большому конечно смотреть надо
помогает иногда
как вариант могу сделать видеофайл горения пламени и залить куда-нибудь...
газ прижать краном - попробую вечером, спасибо...
Добавлено: 18 фев 2013, 14:07
izberbashec
кстати - эта проблема имела место с самого начала работы котла. то есть примерно полтора года....
Добавлено: 18 фев 2013, 19:18
эта модель снята с производства больше, чем полтора года назад...может поточнее модель напишите?
Добавлено: 18 фев 2013, 19:51
soundmn
А с давлением воды (холодной) все нормально? У вас водопровод как устроен?
Добавлено: 19 фев 2013, 08:39
izberbashec
RADAR писал(а):эта модель снята с производства больше, чем полтора года назад...может поточнее модель напишите?
снята с производства. но куплена была задолго до фактической установки... что именно в модели нужно описать (я профан в этом)?
Добавлено: 19 фев 2013, 08:41
izberbashec
soundmn писал(а):А с давлением воды (холодной) все нормально? У вас водопровод как устроен?
давление на входе в котел или на выходе из крана? на входе большое, но подпиточный кран закрыт. на выходе обычное. схема примерно такая- с центральной линии вода идет в котел, а оттуда в отопление и в санузлы
Добавлено: 19 фев 2013, 09:04
izberbashec
Судя по инструкции по эксплуатации, проблема должна быть в блоке модуляции пламени...
Добавлено: 19 фев 2013, 16:22
если действительно старый майн, и сначала было все хорошо - то либо расход воды маленький - не меньше 6 литров в минуту нужно, либо промывка теплообменника..
Добавлено: 19 фев 2013, 17:25
izberbashec
RADAR писал(а):если действительно старый майн, и сначала было все хорошо - то либо расход воды маленький - не меньше 6 литров в минуту нужно, либо промывка теплообменника..
вроде бы сначала так же было, т.е. скакала темп. а насчет маленького расхода - надо задуматься. Если в раковине включить горячую на полную, то в душе уже температура не скачет. Но разве котел не должен регулировать силу пламени, чтобы нагрев происходил именно того количества, которую идет в расход, без излишнего перегрева и отключения пламени?
Добавлено: 19 фев 2013, 19:11
soundmn
RADAR писал(а):насчет маленького расхода - надо задуматься. Если в раковине включить горячую на полную, то в душе уже температура не скачет. Но разве котел не должен регулировать силу пламени, чтобы нагрев происходил именно того количества, которую идет в расход, без излишнего перегрева и отключения
Скорее всего теплообменник пора чистить... Все сводится к тому что заужен сильно. Вода наверняка с солями.
Добавлено: 19 фев 2013, 19:52
минимум мощности - ограничен...поэтому нужно обеспечить минимум расхода воды, что он мог модулировать(регулировать) по температуре...если вашей струйке требуется 5 кВт мощности, а котел может опуститься только до 10кВт...он будет ее перегревать, отключаться и потом снова включаться...
Добавлено: 19 фев 2013, 21:00
izberbashec
зауженность в теплообменнике должна приводить к потерю напора воды в кране? если да, то напор горячей воды должен отличаться от напора холодной, так?
Без разборки теплообменника необходимость его очистки никак не проверить?
Добавлено: 19 фев 2013, 21:04
напор должен существенно для этого отличаться между холодной и горячей...для диагностики теплообменника нужно исключить сеточку на входе холодной воды(почистить либо сепаратор на датчике - чет не вспомню :) что там...поправят если что)...
Добавлено: 19 фев 2013, 21:37
izberbashec
RADAR писал(а):напор должен существенно для этого отличаться между холодной и горячей...для диагностики теплообменника нужно исключить сеточку на входе холодной воды(почистить либо сепаратор на датчике - чет не вспомню :) что там...поправят если что)...
нет, существенной разницы в давлении воды нет. с теплообменником буду думать теперь...
Добавлено: 19 фев 2013, 21:39
если разницы нет - остается накипь и расход...расход исключить - замерить за минуту...как уже говорил для устойчивого регулирования нужно 5-7 литров в минуту зимой и 7-11 летом..при условии правильных настроек минимума и максимума на газовом клапане еще...
Добавлено: 19 фев 2013, 22:04
izberbashec
RADAR писал(а):если разницы нет - остается накипь и расход...расход исключить - замерить за минуту...как уже говорил для устойчивого регулирования нужно 5-7 литров в минуту зимой и 7-11 летом..при условии правильных настроек минимума и максимума на газовом клапане еще...
Спасибо за советы! как правильно замерить расход? боюсь, как бы минимум и максимум не совпали на клапане, тоже надо покопаться, как это узнать.
Добавлено: 19 фев 2013, 22:07
налить в емкость за минуту :) ...по клапану есть настройки в инструкции..
Добавлено: 19 фев 2013, 22:25
izberbashec
RADAR писал(а):налить в емкость за минуту :) ...по клапану есть настройки в инструкции..
5-7 литров за минуту - это имеется в виду только с открытого крана горячей воды?
Добавлено: 19 фев 2013, 22:26
естественно :!: :)
Добавлено: 19 фев 2013, 22:51
BAXI-Fomin
Судя по всем описаниям у Вас не работает катушка модуляции на газовом мультиблоке. Так что требуется замена.
Добавлено: 19 фев 2013, 23:01
izberbashec
меняется катушка или блок целиком?
Добавлено: 19 фев 2013, 23:15
да проверить сначала нужно....есть данные в инструкции...прежде чем выводы делать...
Добавлено: 20 фев 2013, 09:14
бивень
есть еще один способ выровнять температуру :перемешать воду
то есть поставить на выходе из котла эл водогрей
у меня 10литровый стоит ,в резетку даже не включаем
правда сутра пропускать горячую приходится но особо не напрягает
Добавлено: 20 фев 2013, 09:34
izberbashec
бивень писал(а):есть еще один способ выровнять температуру :перемешать воду
хммм....
Добавлено: 20 фев 2013, 10:57
soundmn
Я бы снял теплообменник в любом случае не повредит..
BAXI-Андрей Ф писал(а):Судя по всем описаниям у Вас не работает катушка модуляции на газовом мультиблоке. Так что требуется замена.
Очень похоже!
Пламя какого цвета? устойчивое?
Добавлено: 20 фев 2013, 12:15
но и толку не будет...сначала диагностика нужна...
