Работает ли котел LUNA-3 comfort на пропан-бутане?
Добавлено: 20 сен 2012, 16:41
alexeys
вопрос в теме
Re: Работает ли котел LUNA-3 comfort на пропан-бутане?
Добавлено: 20 сен 2012, 17:35
Alex-BAXI
Без проблем! для этого нужно приобрести комплект форсунок, заменить их, после чего установить параметр F02=01. Далее необходимо перенастроить газовый клапан в соответствии с инструкцией
Добавлено: 09 окт 2012, 12:49
Yurich
Переводил указанный котел на пропан-бутан еще в прошлом году, если мне не изменяет память комплект форсунок покупал отдельно. Работы на пять минут по замене и перенастройке параметров. До настоящего времени работает отлично, без нареканий.
Добавлено: 16 окт 2012, 11:21
filisof
А где купить комплект форсунок?
В магазинах нет и "никогда не возили" (г. Иваново)
И по технологии: 1- заменить форсунки - понятно
2 - параметр F02=01 - тоже ясно ( в инструкции подробно написано)
а вот № 3 "перенастроит газовый клапан в соответствии с инструкцией" это где почитать?
Перенастройка нужна временно - топить уже надо а газовую трубу еще не подвели.
И необходимо ли ставить каскад баллонов по 50л? или можно подавать давление из 1 баллона, а по мере опустошения переключать шланг на следующий?
Добавлено: 09 ноя 2012, 00:25
filisof писал(а):А где купить комплект форсунок?
3. Настройка газового клапана есть там же в инструкции (в сервис-разделе, если не ошибаюсь). Но для этого Вам понадобится газовый манометр.
Это примерно тоже самое, что регулировать клапаны в автомобильном двигателе. Вроде все просто, так ведь нужен опыт. Да и приборчик особый. Поэтому лучше это дело отдать сервисникам.
Что касается гребенки - ДА, при любом раскладе она должна быть. На каждые 10 кВт мощности котла - один 50л. баллон. Иначе, при падении давления в баллоне - сильно упадет мощность котла. И проследить этот момент можно легко и непринужденно. Вы же не собираетесь полгода около котла сидеть, верно???
