Baxi Main 24 А ШУМ В ОБЛАСТИ ТЕПЛООБМЕННИКА
Добавлено: 26 фев 2013, 10:37
Olegbez
Доброго дня! Baxi Main 24 F котел новый после запуска при 100% модуляции шум в области теплообменника, после снижения модуляции шум пропадает и так далее по циклу. Вопрос - может ли быть причина в не настроенном газовом клапане? (Шум вентилятора и насоса отпадает). Накипи быть не должно заправляли через дозатор.
Re: Baxi Main 24 А ШУМ В ОБЛАСТИ ТЕПЛООБМЕННИКА
Добавлено: 26 фев 2013, 11:54
либо плохая циркуляция, либо антифриз, либо накипь, либо давление газа не отрегулировано согласно инструкции...накипь из личной практики на майне убила теплообменник за 2 недели..
Добавлено: 26 фев 2013, 22:20
ликбез
Привет всем посетителям форума. Я тут впервые , но с котлами Baxi знаком не по наслышке про шум теплообменника думаю причин может быть несколько! 1 забился из-за некачественных труб или радиаторов 2 отсутствие настройки газового клапана 3 нарушение циркуляции 4 заводской брак даже если проявился он спустя 3-4 месяца. Через несколько дней буду пилить болгаркой майн фур ЕСЛИ КОНЕЧНО КЛИЕНТЫ НЕ ПОМЕНЯЮТ ЕГО ПО ГАРАНТИИ потом расскажу чего там внутри творится, А ПОКА ОПИШУ СИМПТОМЫ ШУМА : КОТЕЛ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОМ НАБИРАЕТ ГРАДУСОВ 40-45 В ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ ЭТОМ ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ АВАРИЯ Е 06 ПРИ ЭТОМ ЦИРКУЛЯЦИЯ НЕ НАРУШЕНА ТОЧНО ЗНАЮ САМ ПРОВЕРЯЛ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ИМЕЕТ 2 КРЫЛА ДВУХ ТРУБКИ НА ЗАМЕНУ ДАТЧИКА И ПЛАТЫ КОТЕЛ НИКАК НЕ МЕНЯЕТ СВОЕЙ РАБОТЫ.
Добавлено: 26 фев 2013, 22:37
ликбез писал(а):НА ЗАМЕНУ ДАТЧИКА
Поподробнее, пожалуйста...
Добавлено: 27 фев 2013, 18:17
Скорее всего забился один из 4-х каналов на отопление - проток вроде есть, но его недостаточно и закипает на максимуме.
Добавлено: 27 фев 2013, 22:45
garry писал(а):Скорее всего забился один из 4-х каналов на отопление - проток вроде есть, но его недостаточно и закипает на максимуме.
Если мне не изменяет память - по отоплению там 2 коллектора по 3 канала. Но в целом не суть важно, 6 их там или 4.
Добавлено: 01 мар 2013, 08:10
Olegbez
Вопрос решен заменой теплообменника, забит канал отопления. Котёл улыбается и машет рукой )
Добавлено: 01 мар 2013, 08:12
что и требовалось доказать...
Добавлено: 01 мар 2013, 10:58
Olegbez писал(а):Вопрос решен заменой теплообменника, забит канал отопления. Котёл улыбается и машет рукой )
Вопрос будет решен когда Вы защиту от накипи сделаете. А то так и придется менять т/о каждые 2 года.
И если он у Вас забит по контуру отопления - наводит на мысль о частой подпитке. Нет у Вас утечек?
Добавлено: 01 мар 2013, 13:18
Olegbez
Фильтр механической очистки (нитьевой) и фильтр кристалов полифосфата стоят на подпитки. Котел работал след. образом - при запуске в 100% модуляцию, из температуры в 30 град. за 6-10 секунд, достигал температ. 80 градусов и отключался, далее температура резко так же падала. Все это понятно. В теплообменнике помимо белой накипи, есть черные металичесие бляшки. Система из железа. Но вот вопрос на который я не могу ответить, почему не выкидывал на ошибку "E32 Наличие накипи в теплообменнике" ? Сколько случаев забитых теплообменников было ни разу за всю практику не встречал эту ошибку. Какой алгоритм срабатывания этой ошибки? Или эта ошибка фиксируется по ГВС?
Добавлено: 01 мар 2013, 22:54
Я тоже так попал в прошлом году когда были перебои с поставками этих теплообменников. Такая же картина, подзакипал отключался на 80, через 3 минуты включался и с 40 опять порцию до 80 давал, ошибок никаких не было, на ГВС все было отлично. При всем при этом мы его промывали, ставили наместо - проблема осталась. Заменили - прошла.
Добавлено: 01 мар 2013, 23:17
garry писал(а):Я тоже так попал в прошлом году когда были перебои с поставками этих теплообменников. Такая же картина, подзакипал отключался на 80, через 3 минуты включался и с 40 опять порцию до 80 давал, ошибок никаких не было, на ГВС все было отлично. При всем при этом мы его промывали, ставили наместо - проблема осталась. Заменили - прошла.
канал отопления на майне - не реально промыть...
Добавлено: 02 мар 2013, 08:52
Olegbez писал(а):Но вот вопрос на который я не могу ответить, почему не выкидывал на ошибку "E32 Наличие накипи в теплообменнике" ? Сколько случаев забитых теплообменников было ни разу за всю практику не встречал эту ошибку. Какой алгоритм срабатывания этой ошибки? Или эта ошибка фиксируется по ГВС?
Это при работе на ГВС. На стенках контура ГВС нарастает накипь, в результате увеличивается теплосопротивление. Чтоб поддерживать заданную температуру ГВС (допустим 50С) котел вынужден повышать температуру теплоносителя. Когда температура выскакивает за 90С, котел сначала снижает уставку температуры ГВС, а потом и выдает Е32. Словом, это все про накипь в контуре ГВС...
Добавлено: 02 мар 2013, 11:26
А в отопительном поидее e25 должна выдать, а котел отключает горелку
Добавлено: 12 май 2013, 18:36
Olegbez
Доброго дня! Main 24 , выдает ошибку E25, все симптомы указывали на забитый теплообменник. Два контура промыли, шум в теплообменнике пропал, ГВС так же нормализовался, но иногда (раз в день) может вылететь ошибка E25, может ли это означать что теплообменник промыт не полностью? Спускник воздуха открыт, насос исправен.
Добавлено: 12 май 2013, 20:15
может...
Добавлено: 16 май 2013, 01:36
Одного понять не могу, как всем майн 25 ошибку пишет. Мигают светодиоды 70 и 80 градусов?
Добавлено: 16 май 2013, 07:24
garry писал(а):Одного понять не могу, как всем майн 25 ошибку пишет. Мигают светодиоды 70 и 80 градусов?
а тут многие пользователи модель называют, как им захочется...они ж не знают, что каждая буква играет роль..
Добавлено: 16 май 2013, 08:56
RADAR писал(а):garry писал(а):Одного понять не могу, как всем майн 25 ошибку пишет. Мигают светодиоды 70 и 80 градусов?
кроме буквы i которая давно не актуальна
Добавлено: 16 май 2013, 09:01
Bahus писал(а):RADAR писал(а):garry писал(а):Одного понять не могу, как всем майн 25 ошибку пишет. Мигают светодиоды 70 и 80 градусов?
дак её отсутствие иной раз не означает, что других там нет..
Добавлено: 16 май 2013, 09:26
Согласен.
А светодиоды 70 и 80 - прикольно. Тогда на "высокие" ошибки уже 3 или 4 светодиода должно мигать
