Nuvola-3 comfort 280Fi
Добавлено: 06 мар 2013, 14:17
Dim0n1us
Доброго времени суток!
Проблема следующая:
имеется котел Baxi nuvola-3 comfort 280Fi.
Установлены датчик уличной температуры и беспроводная панель управления.
Котел не управляет температурой подачи - сколько выставишь CH-SL, столько и будет держать, ни на полном автомате (yself 1, ambon 1, modul 1, kreg 1), ни при работе по выбранной кривой (yself 0, ambon 0, modul 1, kreg 1).
F06 - 00
F10 - 00
Панель показываем верную температуру в помещении. Тем не менее, заданная температура в помещении не поддерживается - постоянное превышение от заданной.
Показания датчика уличной температуры верны.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблеме?
Инженер из авторизованного сервисного центра признал, что котел работает не верно, но мыслей по решению проблемы нет.
Re: Nuvola-3 comfort 280Fi
Добавлено: 06 мар 2013, 16:23
а вот хороший вопрос...тоже бы послушал комментарии по этому поводу...есть ли теплый пол, который имеет постоянную температуру в районе комнатного датчика?
Добавлено: 06 мар 2013, 22:30
Dim0n1us
Теплого пола нет, панель лежит с противоположной стороны от батарей на расстоянии 4-5 метров.
Добавлено: 06 мар 2013, 22:56
Часом не стоит ли перемычка термостата???
Добавлено: 06 мар 2013, 23:38
Dim0n1us
На 1 и 2 контактах к которым подсоединяется панель? нет.
Вроде как на колодке M2 никаких перемычек не заметил.
Добавлено: 07 мар 2013, 07:49
Vo311
Не буду заводить новой темы, вопрос о котле Нувола Сомфорт 240fi.
Для меня критична допустимая длина коаксиалной трубы, был уверен, что допустимая для именно этого коттла - 5 метров. Это пишется на всех сайтах (в т.ч Baxi). А также в брошюрке к этим котлам на сайте Baxi.
Но в инструкции 5 метров допустимо только для 140fi который у нас не продают.
Причем сравнивая монтаж труб Нуволы и Луны (инструкция) - видно, что допустимая длина для Луны начинает отсчет от первого отвода на 90 гр., а у Нуволы - сразу от котла.
Прошу ответить, где правда то? Она мне очень нужна), уже собрался покупать, а тут такое(
Добавлено: 07 мар 2013, 09:24
Dim0n1us писал(а):На 1 и 2 контактах к которым подсоединяется панель? нет.
К какой колодке присоединили панель: М1 или М2?
Добавлено: 07 мар 2013, 09:26
Vo311 писал(а):сравнивая монтаж труб Нуволы и Луны (инструкция) - видно, что допустимая длина для Луны начинает отсчет от первого отвода на 90 гр., а у Нуволы - сразу от котла.
Первый отвод на 90 не считается...
Добавлено: 07 мар 2013, 10:25
Vo311
BAXI-Ural писал(а):Первый отвод на 90 не считается...
Спасибо
А 4 или 5 метров для nuvola 240fi?
У луны 240fi - 5 (в инструкции и на рисунках длина без первого отвода), я почему то думал, что начинка котлов практически идентична.
Добавлено: 07 мар 2013, 14:56
Dim0n1us
панель подключена М2 на 1 и 2 контакты.
Добавлено: 07 мар 2013, 14:59
Не стоит ли перемычка на контактах 1 и 2 колодки М1 ?
Добавлено: 07 мар 2013, 15:02
Dim0n1us
BAXI-Ural писал(а):Не стоит ли перемычка на контактах 1 и 2 колодки М1 ?
Спасибо, посмотрю. Где-то уже читал про перемычку и похожую проблему. Но на М1 не смотрел.
А каково назначение перемычки на этих контактах?
Добавлено: 07 мар 2013, 15:40
Dim0n1us
Где может быть перемычка? на контактах термостата?
Добавлено: 11 мар 2013, 17:55
Dim0n1us
Действительно стояла перемычка.
Теперь работает все как надо.
Спасибо за помощь!
Добавлено: 12 мар 2013, 00:15
век живи, век учись...взял себе на заметку...хотя вроде с завода там перемычки нет?
