Не идет вода в систему ГВС, помогите котел LUNA-3 240 fi
Добавлено: 10 мар 2013, 18:10
влад777
Добрый день. Подскажите!!! Котел LUNA-3 COMFORT 240 Fi, подключил в декабре, запустил все работает и контур отопления и контур ГВС. Всю зиму котел работал только на контур отопления, вчера хотел включить горячую воду, но вот проблема: открываю кран с горячей водой и тишина.... вода не идет, соответственно не включается горелка на контур ГВС. Подскажите может есть какой клапан (если котлом долго не пользоваться), или включился какой аварийный режим? Ни какой ошибки котел не выдает, включен в ручном режиме (MAN) и на отопление и на ГВС. Отопление работает. Заранее спасибо!)
Re: Не идет вода в систему ГВС, помогите котел LUNA-3 240 fi
Добавлено: 10 мар 2013, 20:02
вообще нет воды из горячего крана?
Добавлено: 10 мар 2013, 20:07
Такое ощущение, что кто-то забыл где-либо краны открыть...
В котле блокировок нет никаких. Если при запуске вода была - деться ей некуда. Так что проверяйте магистраль (ХВС вплоть до крана перед котлом, ГВС от котла до потребителей).
Ну и само собой должен быть включен режим ГВС (зима, либо лето по старому :) ).
Добавлено: 11 мар 2013, 10:28
влад777
Bahus писал(а):Такое ощущение, что кто-то забыл где-либо краны открыть...
Воды вообще нет, ощущение да как будто кран кто-то не открыл) но я проверял, все открыто, просто думал может какая блокировка в котле есть, а раз нет, тогда буду откручивать входящую трубу смотреть есть ли на входе вода и так же с выходящей. Котел само самой и на отопление и на ГВС включен.
Спасибо за помощь.
Добавлено: 11 мар 2013, 14:06
тут без вариантов - искать разборкой по мере продвижения воды...
