ошибка E00
Добавлено: 17 мар 2013, 22:09
Здравствуйте...! Котел Baxi main four 240f возникает ошибка Е00 и котел перезапускается... В чем может быть проблема?
была тема - дальше этого не пошла...BAXI-Ural писал(а):Е00 - общая сигнализация о блокировке при включении. До индикации конкретной ошибки видимо дело не доходит.
Попробуйте проверить входное напряжение при запуске котла (прямо на клемнике); поэтапно отключать потребителей (насос, вентилятор, клапан); осмотрите внимательно плату; обратитесь на "горячюю линию"...
вот тема http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1988Серега писал(а):Добрый день и меня интересует данная ошибка....поквартирное отопление и только один из всех показывает такую же ошибку,котел отработал 2 месяца.
