Настройка EcoFour 24F
Добавлено: 26 мар 2013, 12:55
barth
Интересуют значения F08,F09,F10,F11
-максимальная полезна мощность системи отопления =100 по умолчанию
-максимальная полезна мощность системи ГВС =100 по умолчанию
-минимальная полезна мощность системи отопления =0 по умолчанию
-время ожидания горелки между двумя включениями = 03 по умолчанию
Re: Настройка EcoFour 24F
Добавлено: 26 мар 2013, 13:21
Alex-BAXI
Так а в чем вопрос? вы же сами написали что там по умолчанию стоит?
Добавлено: 26 мар 2013, 13:31
barth
Оптимальные настройки для экономии (дом 70 кв.)
Добавлено: 26 мар 2013, 13:59
Alex-BAXI
теперь понятен вопрос. Поставьте F08=0 и установите комнатный термостат.
Добавлено: 26 мар 2013, 15:11
barth
Временно без термостата, какие параметры указать F8,9,10,11?
Если с термостатом, то температуру отопления котла на максимум?
Добавлено: 27 мар 2013, 11:25
Alex-BAXI
про параметры я же вам написал. смотрите предыдущее сообщение.
Если подключите термостат, то да, температуру на панели котла надо поставить максимальную.
Добавлено: 27 мар 2013, 15:52
barth
Параметр F01 =10 с закрытой камерой, он вобще ничего не регулирует?
F06=00 в инструкции установка максимальной температури системи отопления, 00=85*С-01=45*С, как понять?
Добавлено: 27 мар 2013, 17:37
Alex-BAXI
Есть ощущение что Вы не понимаете принципа работы котлов и его настроек. Рекомендую не менять параметров к котле кроме того что я уже упомянул. Для общего развития можно почерпнуть информацию здесь
http://www.baxi.ru/service/documents?id=84
Добавлено: 27 мар 2013, 18:11
Alex-BAXI писал(а):Есть ощущение что Вы не понимаете принципа работы котлов и его настроек. Рекомендую не менять параметров к котле кроме того что я уже упомянул. Для общего развития можно почерпнуть информацию здесь
ощущение
...уже давно понятно... я бы сказал словами BAXI-Ural - у ТС горе от ума..и мания экономии...для этого не настраивать котел нужно, а применять другие методы - комнатный термостат применить и утеплить дом...
Добавлено: 28 мар 2013, 12:54
barth
А почему я тогда спрашую, от понимания? Я уточняю, за что отвечает каждый параметр.
А RADAR из флудом в оффтоп, если конечно админи не поддержуют флейм.
Добавлено: 28 мар 2013, 13:18
Zipper
Тут все есть
Добавлено: 28 мар 2013, 15:10
barth
спасиба огромное
ещё
Добавлено: 28 мар 2013, 18:01
Alex-BAXI
А RADAR из флудом в оффтоп, если конечно админи не поддержуют флейм.[/quote]
За что отвечает каждый параметр указано в инструкции. А вообще котел это не лучшее место для экспериментов.
