ECOFOUR 24 Загадка с показаниями температуры
Добавлено: 19 апр 2013, 21:06
Алексей Ник
Сегодня заметил у ECOFOUR 24 (установлен в октябре 2012 года) странное явление: на дисплее меняются показания температуры в режиме отдыха - после отключения по команде комнатного термостата сначала уменьшаются с установленных 75 град. до 30...35, пока насос работает, а затем медленно растут до 80 град.! Сейчас за бортом тепло - режим отдыха длительный, зимой такого не замечал. Я никак не могу это объяснить. Может быть, опытные товарищи подскажут?
Re: ECOFOUR 24 Загадка с показаниями температуры
Добавлено: 19 апр 2013, 21:25
мало информации...детально опишите ситуацию...
Добавлено: 19 апр 2013, 21:45
Алексей Ник
А что еще сказать? В полной тишине меняются цифры на дисплее... Котел с коаксиальным выхлопом/воздухозабором (F). После того, как пройден максимум (80 град.), показания медленно падают. Если комнатным термостатом принудительно включить котел, температура резко падает до 25...27 и потом набирается до нормы (75 град.) Все остальное работает - зиму пережил, горячая вода есть... Иногда E35 вываливается бессистемно. Кнопкой R включается. Задайте вопросы, пожалуйста.
Добавлено: 19 апр 2013, 23:24
опишите алгоритм работы котла и показания температуры...это вам там все видно, а нам нет...работает горелка? каким образом пройден максимум ..в каком режиме...вот представьте вам описывают неисправность не видя аппарата... тишина нам не интересна...нам нужны подробности именно работы котла перед появлением "аномальности".. :) редко встречается стандартная неисправность...обычно нужно подумать...
Добавлено: 20 апр 2013, 10:59
Алексей Ник
Спасибо! Как соберу инф. - напишу.
Добавлено: 27 апр 2013, 10:29
Алексей Ник
Понаблюдал. По команде комнатного термостата котел останавливается по-разному: в большинстве случаев, как положено, а иногда (до 2-х раз в сутки) после команды комнатного термостата котел полностью отключается и на дисплее мелькают какие-то символы, промелькивает и E00, потом успокаивается и показывает значение температуры. Символа пламени нет, символ Батарея не мигает. Естественно, при этом ни выбега дымососа, ни выбега помпы нет, и температура начинает расти, о чем я писал ранее. Какие соображения?
Добавлено: 27 апр 2013, 13:17
больше похоже на неисправность платы..
Добавлено: 27 апр 2013, 15:31
SS26
Врядли... По-моему поплыл температурный датчик(судя из выше сказанного)... Плата просто так не будет перебирать значения... Хотя, возможно всё!
Добавлено: 11 май 2013, 15:55
Алексей Ник
Появилась возможность продолжить наблюдения. 1. За бортом +25 град., 2. Установленная температура СО - +75 град., 3. Установленная температура ГВС - +42 град., 4. Установленная температура на комнатном термостате - +20 град. Котел в режиме ожидания, на дисплее 23 град. Включаю горячую воду - котел включается, температура на дисплее растет до 42 град. Через несколько минут закрываю кран горячей воды. Котел отключается штатно - на дисплее пропадает символ пламени, символ крана (справа) перестает мигать. Некоторое время работает дымосос, затем отключается. На дисплее в это время температура с 42 град. перескакивает на 58 град. (переключаюся датчики?) и начинает медленно расти до 77...79 град. Патрубки котла: подачи СО и выход ГВС на ощупь горячие. Какое-то время температура на дисплее растет, затем стабилизируется, а потом очень медленно падает. Котел, повторяю, с двумя теплообменниками. Пожалуйста, объясните, что происходит.
Добавлено: 13 май 2013, 09:59
SS26
"Патрубки котла: подачи СО и выход ГВС на ощупь горячие. Какое-то время температура на дисплее растет, затем стабилизируется, а потом очень медленно падает. Котел, повторяю, с двумя теплообменниками. Пожалуйста, объясните, что происходит."- патрубок обратки отопления!?
Добавлено: 13 май 2013, 10:04
SS26
Может быть дело в 3-х ходовом... :| не доконца перекрывается отопление и горячюю воду гонит по малому крылу(ну или через какой нибудь полотенчик)...
Добавлено: 13 май 2013, 15:34
Алексей Ник
Спасибо! Но я не ремонтник, я владелец - как объяснить мастеру, чтобы он понял? У нас в городе числится авторизованный СЦ, но вяло как-то откликаюся...
Добавлено: 13 май 2013, 22:04
Алексей Ник писал(а):1. За бортом +25 град2. Установленная температура СО - +75 град., 3. Установленная температура ГВС - +42 град., 4. Установленная температура на комнатном термостате - +20 град. Котел в режиме ожидания, на дисплее 23 град. Включаю горячую воду - котел включается, температура на дисплее растет до 42 град. Через несколько минут закрываю кран горячей воды. Котел отключается штатно - на дисплее пропадает символ пламени, символ крана (справа) перестает мигать. Некоторое время работает дымосос, затем отключается. На дисплее в это время температура с 42 град. перескакивает на 58 град. (переключаюся датчики?) и начинает медленно расти до 77...79 град. Патрубки котла: подачи СО и выход ГВС на ощупь горячие. Какое-то время температура на дисплее растет, затем стабилизируется, а потом очень медленно падает. Котел, повторяю, с двумя теплообменниками. Пожалуйста, объясните, что происходит.
а нормальный процесс происходит...иначе говоря ничего аномального... :)
Добавлено: 14 май 2013, 18:14
Алексей Ник
а нормальный процесс происходит...иначе говоря ничего аномального... :)[/quote]
Т.е., котел технически исправен? Это хорошая новость!
Добавлено: 15 май 2013, 01:11
Алексей Ник писал(а):а нормальный процесс происходит...иначе говоря ничего аномального... :)
Вот у меня меня нет уверенности....
Ярослав, как завсегдатай местного кабачка - пояснишь физику?
