котел Baxi Nuvola comfort 320 Fi - перепад давление
Добавлено: 23 апр 2013, 20:23
starover
Здравствуйте.
стоит котел Baxi Nuvola comfort 310Fi, проработал 5 месяцев на отопление, при этом давление постоянно держалось на 1,5 Бар. (как было установлено изначально). Через 5 месяцев подключили воду и включили ГВС. В момент, когда происходит переключение на обогрев воды, давление в котле падает на 1 (т.е получается значение 0,5 Бар), при обратном переключении давление восстанавливается.
нормальная ли это работа котла, если нет, то что может происходить? (или какая может быть причина)
Re: котел Baxi luna comfort 310Fi - падает давление
Добавлено: 23 апр 2013, 20:48
проверить расширительный бак...
Re: котел Baxi Nuvola comfort 320 Fi - перепад давление
Добавлено: 23 апр 2013, 20:56
starover
т.е. вызвать мастеров из Сервисного центра для проверки?
Добавлено: 23 апр 2013, 21:01
ну если не самостоятельно, то вызвать...
Добавлено: 23 апр 2013, 21:03
starover
т.е. это не нормально для работы котла? :)
спс. будем вызывать мастеров. ((
Добавлено: 23 апр 2013, 21:04
ну где же это нормально?...не смертельно как минимум... :D и потом зависит от характера изменения параметра - может и не бак...
Добавлено: 23 апр 2013, 21:08
starover
а тогда что?
система отопления состоит из водяного пола и контура с радиаторами. при отключении контура радиаторов, давление также уменьшается.
Добавлено: 23 апр 2013, 21:09
да море причин :mrgreen: ...грю-ж...зависит от скорости изменения...
Добавлено: 23 апр 2013, 21:10
starover
изменения моментальные, туда и обратно. в момент щелчка трехходового крана, давление меняется моментально
Добавлено: 23 апр 2013, 21:16
луна 3 комфорт?
Добавлено: 23 апр 2013, 21:21
больше похоже на большое сопротивление на участке от 3хходового до насоса...причина? - надо разбираться - от неисправного 3ххлдового до забитого ВТО или трубок...
Добавлено: 23 апр 2013, 21:24
starover
дикие извинения. неправильно скопировал название. котел стоит Nuvola-3 Comfort 320 Fi
Добавлено: 23 апр 2013, 21:29
большое сопротивление на участке до насоса - вследствие чего насос создает на этом участке пониженное давление...
Добавлено: 23 апр 2013, 21:32
starover
получается что сопротивление в контуре ГВС (т.е. бойлера)?
Добавлено: 23 апр 2013, 21:33
ну да...только не на общих деталях с отоплением...но бак надо все-равно проверить - лишним не будет(я всегда проверяю заодно, если сливаю воду с котла по какой-нибудь причине)....иногда неисправность скрывается в неожиданных местах.. :lol:..неудачно наверно выразился - спецы поймут.. ;) не помню уже точно - какая разница будет нормальной при работе на разные контура - может это и нормально? - щас еще кто-нить знающий подтянется - еще чего присоветуют...
Добавлено: 24 апр 2013, 17:24
starover писал(а):Здравствуйте.
Большое сопротивление контура отопления... Это плохо :evil:
Контур гвс имеет сопротиление ниже. Скорее всего при выключении котла , давление тоже падает.
Добавлено: 25 апр 2013, 12:50
SS26
попробуйте проверить подводку отопления,может на разъемке что то есть,силикон,например.
Добавлено: 26 апр 2013, 09:46
starover
да, падение давления есть и после выключения котла. (((
какие могут быть причины?
Добавлено: 26 апр 2013, 13:50
фильтры почистить хоть для начала...и еще вспомнить что происходит и в какой последовательности до мелочей...почему то из всех нужно вытягивать подробности и гадать на кофейной гуще... :)
Добавлено: 26 апр 2013, 14:12
SS26
:lol: А может тут есть Кашпировский!? :shock:
Добавлено: 26 апр 2013, 22:09
SS26 писал(а)::lol: А может тут есть Кашпировский!? :shock:
так пора открывать 3й глаз :mrgreen: здесь по-другому нельзя :mrgreen:
Добавлено: 26 апр 2013, 22:35
Ринат
100% гидравлическое сопротивление системы отопления. Тож не раз сталкивалс! Как пацаны рекомендовали необходимо почистить фильтра. И на будущее думать об установке дополнит. Насоса. Или решать что то с отоплением.
Добавлено: 27 апр 2013, 15:46
SS26
можно проверить запустить котел на самом маленьком круге! Есть круг с одним радиатором? или полотенчиком?
