MAINFour 240 F, ГВС, на котле показывает 66, а вода теплая
Добавлено: 28 апр 2013, 23:44
vaddimas
Нужна помощь. Котлу 2 года, сегодня возникла проблема: на экране котла была температура 27 градусов, отопление выключено, при включении горячей воды зажигается горелка, температура перескакивает на 66 градусов, нагревает 67-68 горелка выключается, опускается до 65 опять включается, нагревает - выключается и т.д., (температура воды в котле на ГВС установлена 45 градусов), вода бежит чуть тепленькая, выход из котла что на горячую воду, что на отопление не нагревается. Закрываешь кран горячей воды температура на котле опять возвращается на 27. Ошибок не показывает. Давление в системе водоснабжения 2 атм. Давление газа судя по газовой печке как обычно. Проблема в датчике воды ГВС?
Re: MAINFour 240 F, ГВС, на котле показывает 66, а вода тепл
Добавлено: 29 апр 2013, 00:38
возможно..для начала их местами можно поменять и посмотреть...
Добавлено: 29 апр 2013, 09:01
В холодном состоянии посмотрите А00 (параграф 20 инструкции)
Добавлено: 29 апр 2013, 17:30
vaddimas
BAXI-Ural писал(а):В холодном состоянии посмотрите А00 (параграф 20 инструкции)
А00 в холодном состоянии: 37, 38, 39 скачет между этими значениями
Добавлено: 29 апр 2013, 21:32
Задайте макс. температуру ГВС, включите воду, смотрите А00, отпишитесь...
Добавлено: 29 апр 2013, 23:11
vaddimas
BAXI-Ural писал(а):Задайте макс. температуру ГВС, включите воду, смотрите А00, отпишитесь...
Выставил температуру ГВС на 55 градусов, включил, А00 52-54, странно, но все нормально работает, вода горячая. Дело все-таки в датчике ГВС?
Через полчаса: на котле температура 23 градуса, открыл кран ГВС, на котле мигает символ ГВС, горелка не зажигается, температура 82 градуса (А00 такая же), так горелка и не включилась, закрыл кран температура 23.
Добавлено: 30 апр 2013, 07:22
"Вышел" датчиктемпературы ГВС (тот, что слева). Замена...
Добавлено: 01 май 2013, 09:19
ЮРИЙ К
котел MAINFOUR 240 F- не включается ГВС. в параметрахГВС 100%. иформ А00 показывает снижение темп при открытии воды а горелка не загорается (котел переведен на лето) что может быть? помогите.
Добавлено: 01 май 2013, 11:42
ЮРИЙ К, Ваше пренебрежение пунктуацией воспринимается, как пренербежение собеседником...
К тому же сумбурный текст плохо воспринимается. Но всё же попробую ответить в Вашем же стиле:
че индикатор ГВС?
Добавлено: 01 май 2013, 17:29
vaddimas
BAXI-Ural писал(а):"Вышел" датчиктемпературы ГВС (тот, что слева). Замена...
Заменил датчик. Поставил накладной на трубу (сказали что с таким проблем знать не буду). Все отлично работает. СПАСИБО!
Добавлено: 03 май 2013, 09:45
ЮРИЙ К писал(а):котел MAINFOUR 240 F не включается ГВС в параметрахГВС 100% иформ А00 показывает снижение темп при открытии воды а горелка не загорается (котел переведен на лето) что может быть? помогите
Присоединяюсь к Ярославу. Проблема описана, мягко выражаясь, туманно, а отсутствие знаков препинания molto frustrante...
Пока наклевывается только один вариант - раз горелка не зажигается - котел не видит разбор ГВС. Стало быть начните с датчика протока.
Либо дайте дополнительную вводную. Что же всегда из Вас все клещами-то тянуть нужно. Телепатов то здесь нема...
Добавлено: 05 май 2013, 01:36
ЮРИЙ К
да извините что без знаков препинания поспешил .
ЮРИЙ К
да извините что без знаков препинания поспешил, подправил, вы спросили про индикатор гвс он горит .температура выставляется ,напор воды хороший а горелка не срабатывает,не зажигается. ни каких ошибок не высвечивает.
А что с датчиком протока нужно сделать как проверить?
Добавлено: 05 май 2013, 09:32
ЮРИЙ К писал(а):котел MAINFOUR 240 F- не включается ГВС. в параметрахГВС 100%. иформ А00 показывает снижение темп при открытии воды а горелка не загорается (котел переведен на лето) что может быть? помогите.
vaddimas писал(а):BAXI-Ural писал(а):"Вышел" датчиктемпературы ГВС (тот, что слева). Замена...
пробуйте по аналогии...
Добавлено: 08 май 2013, 00:59
Dr_Alex
или ремонт датчика (внутри NTC терморезистор (капля) 10Килоом при 25 по цельсию) обычно внутри конденсат скапливается
Добавлено: 08 май 2013, 21:49
Dr_Alex писал(а):BAXI-Ural писал(а):"Вышел" датчиктемпературы ГВС (тот, что слева). Замена...
Отличный совет - 400-рублевым датчиком заморачиваться, особенно, если навыка нет....
Добавлено: 08 май 2013, 22:33
поддерживаю мысль...это не метод..
замена и только...
Добавлено: 09 май 2013, 11:58
ЮРИЙ К
Добавлено: 09 май 2013, 17:57
а бывает такое...
