БАХИ Эко3... "контрастный душ"...
Добавлено: 08 апр 2013, 10:51
Такая же проблема, с настенным ЭКО, причем началось с новья, второй год под контрастным душем моемся. При ТО ничего вразумительного не сказали.
Крупнейший профессиональный форум BAXI в России
https://forum.baxi.ru/
Уточните модель... Опишите процесс в динамике: что делаете какие символы горят, какие уставки...hydrotekh писал(а):Такая же проблема, с настенным ЭКО
Дык зачкем Вы им платите? Найдите "вразумительных"...hydrotekh писал(а):При ТО ничего вразумительного не сказали.
Вы и сами вразумительно ничего сказать не можете, и чего Ваш мозг так быстро выносится.BAXI-Ural писал(а):Вот спрашивается, какого рожна Вы здесь пишите, а не ваше ТСЖ?! Вот так и получается - они в носу ковыряют (за Ваши деньги), а Вы здесь мозг выносите (бесплатно)... Что по делу??!!
BAXI-Ural писал(а):Уточните модель (много может быть модификаций, поколений)... Опишите процесс в динамике: что делаете, какие символы горят (какие мигают), какие уставки (ваши настройки)...
БАХИ Эко3, при любом положении регулятора тем-ры ГВС, идет "контрастный душ" т.е. вода либо горячая, невозможно мыться, либо холодная, слишком бодрит, краном установить какое-то среднее положение не получается, табло реагирует как и положено, при повороте рукояти мигает показатель тем-ры и все... котлу 2 зимы, установлен в новой квартире, по отоплению замечаний нет.BAXI-Ural писал(а):Что по делу???BAXI-Ural писал(а):Уточните модель (много может быть модификаций, поколений)... Опишите процесс в динамике: что делаете, какие символы горят (какие мигают), какие уставки (ваши настройки)...
