nuvola-3 comfort 320 fi -пропала индикация на выносном табло
Добавлено: 01 июн 2013, 13:03
Vek
Подскажите, пожалуйста, как можно диагностировать неисправность. Котёл работал отлично. Утром пропала индикация на табло.
1. Прозвонил провода (на табло, 220В) - целые.
2. Проверил предохранитили - целые.
3. Когда включаю котел в розетку начинает гудеть (как и должен) потом выключается.
как диагностировать выносную панель и плату в котле?
Буду рад советам.
Re: nuvola-3 comfort 320 fi -пропала индикация на выносном т
Добавлено: 01 июн 2013, 13:15
с чего вы взяли, что на панель 220В идет?...провода, которые идут на панель можно замкнуть и посмотреть запуститься ли котел...
Добавлено: 01 июн 2013, 13:17
Vek
220В идёт на котёл, я убедился что с питанием всё в порядке. При замыкании проводов котел запускается.
Добавлено: 01 июн 2013, 13:34
Vek
Также, сейчас заметил, что котёл продолжает греть бойлер. До выхода из строя, он работал в режиме ГВС. Был настроен работать в интервале 20.00-23.00. Сейчас, насколько я понимаю, он временные рамки не соблюдает, а просто поддерживает какую-то температуру в бойлере. Открываю кран горячей воды, через некоторое время включается. Закрываю, через минуты 3 котёл тоже выключается.
Добавлено: 01 июн 2013, 13:54
Vek
На панель подаётся 5,5 В.
Добавлено: 01 июн 2013, 17:57
панель под замену..
Добавлено: 01 июн 2013, 21:53
RADAR писал(а):панель под замену..
Однозначно
Добавлено: 01 июн 2013, 22:58
Esculap
Блин.
А если заменить батарейку питания панели ??!!
Добавлено: 01 июн 2013, 23:00
Esculap писал(а):Блин.
это не питание панели. это автономное питание (то бишь, чтобы Ваши настройки не слетали при выключении электричества) (контакты под батарейки только в беспроводной версии есть).
Добавлено: 04 июн 2013, 21:00
Vek
Никаких батареек в панели нет. Заказал, жду.
Добавлено: 23 июн 2013, 17:57
Vek
Возникла ещё одна проблема. Пока жду прихода платы у меня кончился газ (на баллонах пока живу), котёл перестал, соответственно, греть воду. Баллоны поменял, но котёл стартовать отказывается, видимо записал себе в память ошибку, что нет газа. Выключение от электросети не помогает. Замыкание двух проводов идущих на, вышедшее из строя ранее, табло также никакого эффекта не даёт.
Подскажите, есть ли какой-нибудь путь запустить котёл на обогрев воды (так работал он последнее время без табло), т.е. сбросить ошибку отсутствия газа. Табло ждать ещё около месяца, без горячей воды совсем тоскливо.
Добавлено: 24 июн 2013, 10:28
Vek писал(а):Табло ждать ещё около месяца
Ничего себе сроки. Вы его в Италии напрямую заказали? :D Вон передо мной 2 штуки лежит. Было бы быстрее :)
Котел должен сбросить ошибку методом выключения из сети, вроде бы.
А он у Вас совсем молчит при включении или все-таки пытается что-то делать?
Добавлено: 24 июн 2013, 11:31
Vek
Отключал не раз и на разные сроки. Не помогает. При включении слышу легкое гудение (пусть и нечего не показывает, но табло подключено) потом щелчок и всё стихает.
Добавлено: 24 июн 2013, 22:49
я бы тож послушал про сброс ошиби без панели..
