луна 3,не включается
Добавлено: 22 июн 2013, 10:23
Луна 3. при включении насос начинает работать 10 сек. и отключается,горелка не загорается,на выносной панели нет индикации!!!Котел был в отключке,что нибудь с платой???Спасибо!!
Крупнейший профессиональный форум BAXI в России
https://forum.baxi.ru/
Если речь о модели "Комфорт" и на выносной панели вообще ничего не горит - отсоедините панель, перемкните "хвост" провода к панели. Если котел заведется - панели крантец...malin писал(а):Луна 3. при включении насос начинает работать 10 сек. и отключается,горелка не загорается,на выносной панели нет индикации!!!Котел был в отключке,что нибудь с платой???Спасибо!!
неправильно...как повезет...malin писал(а):Да ,но была гроза накануне,стабилизатор был отключен,но розетка не отключена была,значит плата умерла,как её протестировать ,или сразу менять,панель то она с собой в могилу не могла унести,правильно???
Попробуйте сначала котел без панели запустить. А потом уже дальше размышлять будем...malin писал(а):Да ,но была гроза накануне,стабилизатор был отключен,но розетка не отключена была,значит плата умерла,как её протестировать ,или сразу менять,панель то она с собой в могилу не могла унести,правильно???
