BAXI Fourtech 24 не загорается горелка при ГВС
Добавлено: 26 июн 2013, 09:00
Andrey2006
Добрый день УВАЖАЕМЫЕ. Помогите разобраться. Котлу 2 дня с момента установки, устанавливал сам. СО работает отлично, а вот ГВС горелка зажигается только при полностью открытом кране горячей воды, около 9 л/м и тухнет при 5л/м. При 7 л/м не загорается уже. Гидравлический прессостат снимал-грязи нет. Помогите.
Re: BAXI Fourtech 24 не загорается горелка при ГВС
Добавлено: 26 июн 2013, 11:10
а как расход то замерили?
Добавлено: 26 июн 2013, 11:57
Andrey2006
Расход замерил на выходе крана горячей воды по времени. При том как горелка зажигалась-тухла и не загоралась вовсе.
Добавлено: 26 июн 2013, 12:01
Andrey2006 писал(а):Расход замерил на выходе крана горячей воды по времени. При том как горелка зажигалась-тухла и не загоралась вовсе.
ок..теперь нужно замерить вот так - А08: значение (л/мин х 10) расхода горячей бытовой воды;
Добавлено: 26 июн 2013, 12:49
Andrey2006
Я понял -спасибо. Вывел значения-24л/минх10 загорается горелка, тухнет при 14 л/минх10. Так мне кажется быть не должно.
Добавлено: 27 июн 2013, 07:31
Andrey2006
А какие параметры должны быть?
