Плата CS0261F от Main Four нужен совет!
Добавлено: 27 июн 2013, 09:25
Добрый день, после молнии, котел стал вести след. образом - происходит розжиг загорается горелка на дисплее загорается иконка "пламя", но через 3 сек. происходит след. - датчик пламени не видит пламя и отключает котел по ошибке. Заменой датчика пламени вопрос не решен. Заменой платы все исправил. Теперь собственно вопрос - имеется несколько таких же сгоревших плат. Кто знает какой модуль на плате заменить (взять с др. плат.) чтобы оживить плату.
Плата CS0261F, котел MainFour 240 F
