Luna-3 comfort 1.24 fi + доп. насос
Добавлено: 03 июл 2013, 12:36
Neo
Здравствуйте, как подружить котел с дополнительным насосом в связи с нехваткой встроенного насоса на тп?
Re: Luna-3 comfort 1.24 fi + доп. насос
Добавлено: 03 июл 2013, 14:16
Neo писал(а):Здравствуйте, как подружить котел с дополнительным насосом в связи с нехваткой встроенного насоса на тп?
Насос на теплые полы ставится перед коллектором и работает постоянно. Не надо его дружить....
Добавлено: 03 июл 2013, 22:11
совершенно верно - для одноконтурника это не проблема...насос в розетку и все...
Добавлено: 03 июл 2013, 23:19
Neo
RADAR писал(а):совершенно верно - для одноконтурника это не проблема...насос в розетку и все...
Я хочу поставить бкн, в котле же стоит трехходовой, не будет ли проблем когда он будет работать на бойлер?
Добавлено: 03 июл 2013, 23:54
тогда лучше развязать гидрострелкой СО и ТП со своими насосами в розетку...либо параллельно насосу поставить реле и им включать насос ТП...все зависит от бюджета...правильнее будет стрелка...
Добавлено: 04 июл 2013, 01:58
А чего Вам трехход? Будет работать как надо
Добавлено: 04 июл 2013, 18:34
Neo
Bahus писал(а):А чего Вам трехход? Будет работать как надо
Мне предложили перед насосом поставить перепускной клапан.
Добавлено: 04 июл 2013, 21:40
самое лучшее - стрелка...остальное - самоуспокоение...на дольше или меньше оттягивает смерть 3хходовика и насоса ТП..ИМХО конечно :)
Добавлено: 05 июл 2013, 08:49
Сергей Л
RADAR писал(а):тогда лучше развязать гидрострелкой СО и ТП со своими насосами в розетку...либо параллельно насосу поставить реле и им включать насос ТП...все зависит от бюджета...правильнее будет стрелка...
Поясните пожалуйста "чайнику" что такое гидрострелка и как это работает на двухконтурном котле?
Добавлено: 05 июл 2013, 08:57
http://www.baxi.ru/_files/gidravlichesk ... elitel.pdf работает на всех котлах одинаково..
Добавлено: 07 июл 2013, 00:38
Teploteh
Если просто воткнете насос в помощь к основному, будет работать, но не очень долго. Плюс никто не скажет какой вред будет нанесен котлу, так как будут постоянные скачки давления в котле при переключении на бойлер.
Значит в данном случае есть такие варианты (в порядке возрастания бюджета):
1. Поставить насос и запитать через промежуточное реле. Реле будет переключать фаза, которая переключает трехходовой на бойлер. Найти ее несложно там три провода синий-красный-белый по-моему (две фазы и нейтраль). До пуска котла замкнута всегда фаза на отопление, если бойлер холодный после пуска замкнется фаза на бойлер. Короче надо прозванивать.
2. Установка байпаса между подачей и обраткой. Клапан байпаса должен перепускать при переходе рабочей точки установленного насоса в первую треть его рабочей зоны. Короче если макс. напор 6 метров, то где-то при 4-5 метрах напора.
3. Организация кольцевой системы. Например на основе коллектора Гидролого, по-моему дешевле чем гидроразделитель.
4. Гидроразделитель - решает сразу все проблемы.
И последнее установка более мощного насоса на штатное место, есть как аксессуар, не помню по цене, его еще найти нужно. Или замены головы насоса еще возможна если это Grundfoss.
Добавлено: 09 июл 2013, 08:30
Сергей Л
Подскажите. Думаю что данный вариант можно организовать и на котле Baxi Eco Four 24 F.
