slim 1300 in розжиг работает раз в сутки
Добавлено: 28 июл 2013, 00:36
Алексей
Подскажите пожалуйста
Ситуация такая, на лето отключил котел, понадобилось его запустить
при включении розжиг щелкал одиночными выстрелами раз в 10-15 секунд, перезагрузил котел
он запустился как обычно(нагнал температуру и потух), второй раз котел уже не запускается,
после перезагрузки он вроде бы пытается разжечься, но длительность работы розжига сокращается до 1 - 2 секунд,
срабатывает блокировка газа и розжег начинает щелкать одиночными выстрелами раз в10-15 сек.,перезагрузка не помогает, выключаю из сети часов на 10-12 -все начинается с начала
Re: slim 1300 in розжиг работает раз в сутки
Добавлено: 28 июл 2013, 00:51
Алексей писал(а):Подскажите пожалуйста
мало полезной информации....но если давление газа в норме и сеть в порядке, то можно почистить электроды, горелку, заменить устройство розжига..
Добавлено: 28 июл 2013, 07:58
Алексей
сеть в порядке, сегодня проверю, электроды чистил
непонятно почему котел один раз запускается в штатном режиме, а второй раз не хочет после отдыха в несколько часов один раз запускается после перезагрузки
и что такое с розжигом, почему происходят эти одиночные щелчки раз в 10-12 секунд?
котел стоит в подвале может ли быть такая фигня из-за загрязнения?
Добавлено: 28 июл 2013, 08:01
Алексей
котлу 2 года, работает с комнатным реостатом
Добавлено: 28 июл 2013, 09:58
Алексей писал(а):котлу 2 года, работает с комнатным реостатом
с термостатом работает котел...возможно требуется замена устройства розжига..
Добавлено: 28 июл 2013, 10:00
Алексей писал(а):сеть в порядке, сегодня проверю, электроды чистил
вы как-то противоречите себе...
Добавлено: 28 июл 2013, 12:27
Алексей
я имел ввиду проверю давление газа
недавно на газовой магистрали проводились какие-то работы
Добавлено: 28 июл 2013, 17:12
Проверьте электропитание на предмет TN-C-S, внимательно осмотрите плату, не заливали ли...
Добавлено: 28 июл 2013, 19:26
Алексей
Почему котел один раз разжигается в штатном режиме, а второй раз встает в ошибку?
Добавлено: 28 июл 2013, 22:35
Не знаю :( ... Может специалиста пригласить. Тока договориться, что оплата за результат :roll:
