				Baxi Slim 2.230 in резкий неприятный запах горячей воды
				Добавлено: 29 июл 2013, 12:30
				 andyvik
				Здравствуйте. Несколько дней назад появился резкий неприятный запах у выхода горячей воды, напоминает немного хлористую воду.
На входе холодная вода идет хорошая. Если котел отключить и дать ему остыть, то запах не исчезает, и вода соответственно идет холодная. После простоя 3-4 часа вода из котла идет как ржавая, затем цвет воды становится более прозрачным.
Подскажите, что это может быть? В какую сторону копать?
				Re: Baxi Slim 2.230 in резкий неприятный запах горячей воды
				Добавлено: 29 июл 2013, 12:35
				вода из скважины?
				Добавлено: 29 июл 2013, 12:51
				 andyvik
				Нет, обычный водопровод.
				Добавлено: 29 июл 2013, 13:53
				 Zipper
				Водоподготовка стоит?
				Добавлено: 29 июл 2013, 14:54
				 andyvik
				Zipper писал(а):Водоподготовка стоит?
Не уверен, что смогу ответить на этот вопрос. Как это выглядит?
Могу сказать, что на входе стоит фильтр грубой очистки (400мкм вроде бы), затем труба приходит в насосную станцию Grundfos (иногда включаю из-за низкого давления) с 5-ю выходами, один из которых подает воду в котел, а остальные четыре идут на 2 таулета и 2 ванные.
Котел работает в режиме "лето". Регулятор "Comfort" для ГВС выставлен на "6" часов.
В принципе никаких сбоев у него я не заметил. Аварий не было, течи тоже не было ... все штатно.
				Добавлено: 29 июл 2013, 15:27
				Подозреваю, что Вам надо тупо бак промыть изнутри. Если холодная без запаха, а ГВС с запахом, невзирая на то, нагретая или нет, значит у Вас вторичное загрязнение из-за бойлера. Больше негде.
Если бы стоял умягчитель - можно было бы грешить на магниевый анод, но водоподготовки, как я понял никакой нет. Да и пахнет, помнится, сероводородом в этом случае, а не хлором.
				Добавлено: 29 июл 2013, 15:37
				 andyvik
				Bahus писал(а):Подозреваю, что Вам надо тупо бак промыть изнутри. Если холодная без запаха, а ГВС с запахом, невзирая на то, нагретая или нет, значит у Вас вторичное загрязнение из-за бойлера. Больше негде.
Вот и мне так кажется, что что-то в бойлере осело. Сегодня как раз собирался полностью слить бойлер и промыть как следует.
Он уже почти три года работает, я его ни разу еще не чистил ... видать настало время.
				Добавлено: 29 июл 2013, 17:41
				 Рустам
				У меня такое было ,когда дома 3 месяца никто не жил. Водой не пользовались вот она и протухла.Причем протухла именно в бойлере. Промыл бойлер и все,пока все нормально.
				Добавлено: 29 июл 2013, 20:14
				 andyvik
				Все эти дни пытался понять, чем же все-таки пахнет вода на выходе. Это не хлорка, не краска, не мастика ... вот, кажется вспомнил. Так пахнет теплоноситель. И точно, приехал домой, слил из контура отопления немного жидкости, пахнет точно также, как вода на выходе. И сколько не прокачивай воду через бойлер все равно пахнет теплоносителем.
Получается, что он попадает в бойлер из контура отопления. Тогда я полностью перекрыл контур отопления и еще раз прокачал бойлер - запах пропал ... идет чистая вода.
Теперь вопрос, как такое может быть? Где может быть утечка?
				Добавлено: 29 июл 2013, 21:48
				andyvik писал(а): Так пахнет теплоноситель. И точно, приехал домой, слил из контура отопления немного жидкости, пахнет точно также, как вода на выходе.
что за теплоноситель?
а если перекрыть холодную воду на котел и открыть кран ГВС - давление падать будет со временем в котле? проверьте..
				Добавлено: 29 июл 2013, 22:21
				 andyvik
				Сделал как написали. Давление упало с 2 до 0.7, но опять пошла ржавая вонючая вода из контура отопления.
После того, как подал хол.воду на вход, давление поднялось до 1.8 и опять пошла гор.вода такая же ржавая и вонючая.
Как называется теплоноситель не скажу, не помню. Мне его заливали без моего участия. Единственно, что помню разбавляли его 1 к 4 (до -30 был изначально). Т.к. дом постоянно обитаем и есть бензогенератор.
				Добавлено: 29 июл 2013, 22:47
				бойлер под замену...и не забывайте проверять анод раз в год потом...
				Добавлено: 29 июл 2013, 22:55
				 andyvik
				А по финансам это во что примерно обойдется?
				Добавлено: 29 июл 2013, 22:59
				andyvik писал(а):А по финансам это во что примерно обойдется?
500-600 евро
				Добавлено: 29 июл 2013, 23:01
				 andyvik
				так а что с бойлером произошло? он протек где-то? они совсем не ремонтируются?
				Добавлено: 29 июл 2013, 23:02
				andyvik писал(а):так а что с бойлером произошло? он протек где-то? они совсем не ремонтируются?
"дырка" в теплообменнике бойлера... не ремонтируется.. замена бойлера..
				Добавлено: 29 июл 2013, 23:10
				 andyvik
				Спасибо. В общем попадалово ... пичалька.
Последний вопрос. Этот анод, его могут только спецы проверить или простому смертному тоже под силу?
				Добавлено: 29 июл 2013, 23:12
				andyvik писал(а):Спасибо. В общем попадалово ... пичалька.
кто такой спец?.. - знающий смертный...
 перекрыть ХВ сбросить давление, открыв кран ГВС и открутить анод...в самом узком месте не менее 5мм должно быть...
				Добавлено: 29 июл 2013, 23:15
				 andyvik
				Я имел ввиду, где можно нарыть мануал, как это делается, чтоб не попадать снова.
				Добавлено: 29 июл 2013, 23:24
				andyvik писал(а):Я имел ввиду, где можно нарыть мануал, как это делается, чтоб не попадать снова.
поискал - нигде нет...там все просто...ключи и руки...анод сверху на крышке..
				Добавлено: 30 июл 2013, 08:22
				 andyvik
				RADAR писал(а):andyvik писал(а):Я имел ввиду, где можно нарыть мануал, как это делается, чтоб не попадать снова.
Да, я тоже поискал и тоже ничего не нашел ... ладно ключи и руки есть - разберемся.
Спасибо.
				Добавлено: 30 июл 2013, 14:33
				Смотрю РРЦ на запчасти.
Бойлер в сборе, для Slim 2.xxx i (артикул 3603630) - 549,22 эуро....
				Добавлено: 30 июл 2013, 14:47
				 andyvik
				Bahus писал(а):Смотрю РРЦ на запчасти.
Спасибо. Я у нас в Питере уже узнал ценник. 22 тыр сам бойлер и 8тыр замена, плюс месяц на заказ.
				Добавлено: 30 июл 2013, 16:15
				andyvik писал(а):Bahus писал(а):Смотрю РРЦ на запчасти.
Вполне адекватно.
