Подключение бойлера к ECO Four 24F.....
Добавлено: 08 авг 2013, 09:43
disrds
Есть котел BAXI ECO Four 24 F. Для него был куплен комплект подключения и накопительный бойлер UB 120 Slim, но в инструкции нет схемы подключения бойлера к этому котлу.
Где можно взять схему подключения бойлера?!
Re: Подключение бойлера к ECO Four 24F.....
Добавлено: 08 авг 2013, 15:21
Не пойму как к двухконторному котлу вы хотите подключить бойлер? И куда этот комплект вы будете ставить?
Добавлено: 08 авг 2013, 18:57
точно...это не вайлант..у Baxi нет комплектов переделки под бойлер..
Добавлено: 08 авг 2013, 21:59
disrds
Дело в том что есть котел но надо поставить к нему бойлер накопительный. На сайте написано что можно. Зашел в магазин заказал бойлер и комплект подключения к нему. Как подключить именно к этому котлу, схемы нет. Техподдержка BAXI сказала что нет возможности подключения. Так кому верить .... На сайте же есть информация по подключению накопительного бойлера?!
Добавлено: 08 авг 2013, 22:36
disrds писал(а):Дело в том что есть котел но надо поставить к нему бойлер накопительный. На сайте написано что можно. Зашел в магазин заказал бойлер и комплект подключения к нему. Как подключить именно к этому котлу, схемы нет. Техподдержка BAXI сказала что нет возможности подключения. Так кому верить .... На сайте же есть информация по подключению накопительного бойлера?!
к одноконтурному такому можно..а к вашему - нет..
Добавлено: 09 авг 2013, 09:13
disrds
А что мешает мне в бойлер подавать горячую воду а по мере остывания она будет подогреваться от 1 контура. Вопрос только в мозгах этого котла, к нему нельзя поставить трехходовой кран. Т.е. придется городить внешнюю автоматику. Которая будет мерить температуру в бойлере и переключать контур на подогрев. Вот если BAXI реализовало бы это программно.
Добавлено: 09 авг 2013, 09:15
disrds писал(а):А что мешает мне в бойлер подавать горячую воду а по мере остывания она будет подогреваться от 1 контура. Вопрос только в мозгах этого котла, к нему нельзя поставить трехходовой кран. Т.е. придется городить внешнюю автоматику. Которая будет мерить температуру в бойлере и переключать контур на подогрев. Вот если BAXI реализовало бы это программно.
а зачем Baxi городить огород, если это уже реализовано в одноконтурном котле
..это нужно вам...вы и дерзайте..
Добавлено: 09 авг 2013, 09:27
disrds
Так вот и я про тоже в одноконтурном есть а в двухконтурном нет обидно да?! Дело в том что ну купил я сначала двухконтурный котел не понравилось мне что температура воды прыгает если много сразу потребителей докупил бойлер а тут хрен Вам ....
Добавлено: 09 авг 2013, 09:32
точно, что хрен...там есть F-параметры.. в принципе задать котлу его предназначение - не проблема...а вот организовать бойлер - надо подумать, но думаю это реализуемо..
Добавлено: 09 авг 2013, 10:24
disrds
а можно поподробнее про F параметры?! Есть ли именно в этой модели такой параметр чтобы отвечал за переключение контура на бойлер, если есть то и городить не придется только задать параметр
Добавлено: 09 авг 2013, 11:32
disrds писал(а):На сайте написано что можно.
Можно... Только к котлу
1.24...
Но коль Вы до сих пор этого не поняли и чем отличаются эти котлы, какие действия нужны для переделки (переподключить датчик, трехходовик, изменить параметр F03), то очень опасаюсь за дальнейшую судьбу проекта...
Добавлено: 09 авг 2013, 15:31
disrds писал(а):Так вот и я про тоже в одноконтурном есть а в двухконтурном нет обидно да?! Дело в том что ну купил я сначала двухконтурный котел не понравилось мне что температура воды прыгает если много сразу потребителей докупил бойлер а тут хрен Вам ....
Все там есть. Просто в двухконтурном котле гидравлическая часть иначе устроена, поэтому и нет возможности подключить. Вам там потроха еще поменять нужно. А по электрике (в том числе температурный контроль) вообще не вопрос подключить с тем, что у Вас есть...
Добавлено: 09 авг 2013, 16:13
disrds
Так зачем мне гидравлику менять я в бойлер хочу подать горячую воду с котла вместо холодной а трехходовой кран поставить на 1 контур и пусть он переключает когда вода в бойлере остынет...
Добавлено: 09 авг 2013, 16:41
disrds писал(а):Так зачем мне гидравлику менять я в бойлер хочу подать горячую воду с котла вместо холодной а трехходовой кран поставить на 1 контур и пусть он переключает когда вода в бойлере остынет...
ну так дерзайте...мысль вроде в верном направлении идет..
Добавлено: 09 авг 2013, 17:31
По моему колхозом пахнет, будет много неудобств
Добавлено: 09 авг 2013, 20:10
garry писал(а):По моему колхозом пахнет, будет много неудобств
голимый колхоз - цена неверного выбора..
Добавлено: 10 авг 2013, 15:56
Трехходовой у Вас уже стоит. К сожалению внутри котла. И по сигналу датчика протока он выдает горячку на скоростной вторичный теплообменник. Именно поэтому Вам надо потроха менять
Добавлено: 02 сен 2013, 09:03
stikke
получается к такому котлу нельзя подключить бойлер коственного нагрева?
посмротрел в инсрукции написанно что можно для всех моделей. Странно.
Добавлено: 02 сен 2013, 12:48
stikke
вот в иструкции так написанно
Добавлено: 02 сен 2013, 12:52
stikke писал(а):посмротрел в инсрукции написанно что можно для всех моделей. Странно.
Укажите источник. Страница, параграф и т.п.
Не поленился, открыл инструкцию. Параграф 27. Присоединение внешнего бойлера.
И первой же строчкой - (для моделей 1.24F - 1.24 - 1.14F - 1.14)
Добавлено: 02 сен 2013, 12:53
Опередили.
Так где Вы там вычитали что можно подключить ко
ВСЕМ?
Добавлено: 02 сен 2013, 12:55
там и на скрине тоже также
...смотрят в книгу...видят..
Добавлено: 02 сен 2013, 12:58
stikke
ога, еденичку не разгедел
Добавлено: 02 сен 2013, 13:00
stikke
а я то думал что они все идут с еденицой.
Добавлено: 02 сен 2013, 13:04
stikke писал(а):а я то думал что они все идут с еденицой.
Все одноконтурные и идут с единицей
Это опять к слову о модернизации форума, где будет хотя бы элементарная расшифровка наименований дана. Ярослав - работаю над этим. Думаю на этой неделе представлю свои предложения. Их в кучку осталось собрать...
