				Как подключить котёл baxi fourtech 24f
				Добавлено: 27 авг 2013, 15:57
				 Osm
				Снизу котла вижу отверстия для газа - 1 шт, для ГВС - 2 шт, для отопления - 2 шт.
плюс ещё два неопознанных, на схеме их нет.
Есть подозрение, что один из них это слив, а другой это для наполнения котла, скажите, какой из них за что отвечает и как ими пользоваться при первом пуске\подключении котла.?
				Re: Как подключить котёл baxi fourtech 24f
				Добавлено: 27 авг 2013, 21:38
				картинку в студию
				Добавлено: 28 авг 2013, 06:41
				Подключение/пуско-наладка - дело специалистов.
Вы не специалист, либо "специалист" хреновый. Посему "брысь" от котла
 Почитайте для начала хотя б инструкцию...
				Добавлено: 28 авг 2013, 07:07
				 Osm
				инструкцию почитал, но в точности не понял. Кран заполнения постоянно должен быть подключен к водопроводу или нет?
Плюс ещё у меня вопрос как воздух из системы выгонять, делает ли это котёл автоматически или нужно где-то дополнительно устанавливать спускные краны.
				Добавлено: 28 авг 2013, 10:08
				BAXI-Ural писал(а):Подключение/пуско-наладка - дело специалистов.
				Добавлено: 28 авг 2013, 10:35
				 Osm
				у меня вопрос в другой плоскости. давайте по существу.
				Добавлено: 28 авг 2013, 10:56
				так эта плоскость входит в компетенцию специалиста..и это не телевизор или смартфон с интуитивно понятным интерфейсом
  при таких вопросах - понятно, что вы не сможете правильно смонтировать и запустить..
				Добавлено: 28 авг 2013, 16:12
				По существу все написано в инструкции. И для меня загадка, что для человека, собирающегося монтировать котел, там непонятного. В тысячах других случаев подобных вопросов не возникает.
				Добавлено: 28 авг 2013, 16:21
				Экие Вы сегодня суровые
				Добавлено: 28 авг 2013, 16:34
				так видишь, Илья, если б про одно отверстие шла речь, можно бы было предположить
 ...но 2
 я потерялся, что ответить...с таким успехом там можно наверно еще несколько отверстий найти и назвать их неопознанными...отсюда и мораль - нужна картинка...картинки нет - тогда вызов мастера решит проблему..
				Добавлено: 28 авг 2013, 17:32
				RADAR писал(а):так видишь, Илья, если б про одно отверстие шла речь, можно бы было предположить
 ...но 2
А я вот знаю что за отверстия.
Одно сливное (на фортеках длинная пластиковая дурында), другое с аварийного клапана (ну это классическое)
				Добавлено: 29 авг 2013, 07:38
				 Osm
				картинку сделать не успел, нашёл ответ в оффлайне. На всякий случай - одно отверстие с металлической резьбой - для подключения воды для наполнения системы, второе - пластиковый чёрный кран для сброса давления.
				Добавлено: 29 авг 2013, 23:24
				Osm писал(а):картинку сделать не успел, нашёл ответ в оффлайне. На всякий случай - одно отверстие с металлической резьбой - для подключения воды для наполнения системы, второе - пластиковый чёрный кран для сброса давления.
Неверно. Мой пост выше читайте. Латунный с полудюймовой внутренней резьбой - с клапана аварийного сброса давления. Не глушить!!!! Максимум - вывести в каналюгу.
Черный пластиковый - кран слива теплоносителя с котла.
Отверстия для заполнения системы не существует. В котле есть перемычка между контурами с вентилем. Вот оно и есть система подпитки.
				Добавлено: 30 авг 2013, 06:23
				 Osm
				спасибо, буду смотреть
