Brazilia F5
Добавлено: 29 авг 2013, 06:42
Phantom
Здравствуйте, конвектор Brazilia F5 установлен для обогрева гаража и переведен на сжиженый газ. В ходе эксплуатации возникли следующие вопросы:
1. Какой редуктор является оптимальным для данного конвектора? Использовал как редуктор с фиксированным расходом 1.2 кг/ч как для газовых плит, этого расхода оказалось недостаточно, так и пропановый редуктор с ручной регулировкой расхода, здесь другая проблема, не получается стабилизировать горение.
2. В ходе эксплуатации пробило одну из прокладок форсунки, как можно заказать запасную?
3. Существует ли какой нибудь комплект автоматики на данный конвектор, для возобновления работы в случае затухания горелки и вкл./выкл. конвектора по температуре помещекния?
Re: Brazilia F5
Добавлено: 18 ноя 2013, 13:44
Alex-BAXI
Если вопрос еще актуален, то проясню что завод, производящий данные конвекторы уже несколько лет не принадлежит холдингу BDR Thermea. Соответственно представительство BAXI не осуществляет техническую поддержку по этому оборудованию.
