Глюки mainfour24
Добавлено: 03 сен 2013, 09:32
zelezaca
после зимнего сезона работы и летнего простоя ---- mainfour24 отказала плата несветился дисплей поставил новую тупо показывал ошибку 003 хотя с датчиком тяги всё в порядке вентмлятора нет попытки запуска циркуляционного насоса небыло после 3-4 перезапусков и сбросов ошибки перестал светмтся дисплей и сгорел педохранитель похоже сдохла плата. Цирк. насос в порядке кз нет... датчик тяги то-же в порядке. газ. клапан-?.. датчик расхода воды феромагнитный сопротивление бесконечность... заземление норма + стабилизатор Штиль... изолятор на газмгистрали...внешний осмотр платы норма прожарки нет... ВОПРОС в чём глюк .... хотелось-бы принципиальную схему платы...
насос был проверен на кз и запуск отдельно до установки новой платы и запуска котла
Re: Глюки mainfour24
Добавлено: 03 сен 2013, 12:30
:mrgreen: надо бы в инструкцию заглянуть и ф-параметры глянуть...остальное лабуда.. :D
Добавлено: 03 сен 2013, 12:32
Во-первых. Расставьте знаки препинания. :mrgreen:
Во-вторых. Параметры по параграфу 21 Пушкин будет выставлять?! :evil:
В-третьих. Проверьте насос (может заклинил). Плату вышибло скорее из-за него...
В-четвертых. Схем на платы нет и не будет. Это официальная позиция...
Добавлено: 03 сен 2013, 18:06
zelezaca
zelezaca писал(а):после зимнего сезона работы и летнего простоя ---- mainfour24 отказала плата несветился дисплей поставил новую тупо показывал ошибку 003 хотя с датчиком тяги всё в порядке вентмлятора нет попытки запуска циркуляционного насоса небыло после 3-4 перезапусков и сбросов ошибки перестал светмтся дисплей и сгорел педохранитель похоже сдохла плата. Цирк. насос в порядке кз нет... датчик тяги то-же в порядке. газ. клапан-?.. датчик расхода воды феромагнитный сопротивление бесконечность... заземление норма + стабилизатор Штиль... изолятор на газмгистрали...внешний осмотр платы норма прожарки нет... ВОПРОС в чём глюк .... хотелось-бы принципиальную схему платы...
