Котел сбрасывает воду.
Добавлено: 04 сен 2013, 10:18
ежик
Котел сбрасывает воду.Ребята помогите!!!! Включила вчера систему отопления. Котел через некоторое время начал сбрасывать воду. Давление на манометре в норме. Немного спустила воду, но предохранительный клапан немного подтекает. ЧТО ДЕЛАТЬ?!!!!!!!!!!
Re: Котел сбрасывает воду.
Добавлено: 04 сен 2013, 12:08
RADAR писал(а):ежик писал(а):Ребята помогите!!!! Вчера включила систему отопления, котол начал сбрасывать воду. Воду немного спустила, а клапан продолжает подтекать.... ЧТО ДЕЛАТЬ?????
расширительный бак качать воздухом(насосом)
Добавлено: 04 сен 2013, 12:33
ежик
расширительный бак в котле или на системе отопления? Если в котле, то как это делать?
Добавлено: 04 сен 2013, 13:28
ежик писал(а):расширительный бак в котле или на системе отопления? Если в котле, то как это делать?
и в котле и в системе отопления, раз у вас их несколько...когда давление упадет - накачать воздуха в бак вместо воды в систему..
Добавлено: 04 сен 2013, 13:40
Если аварийник подтекает, то заодно и его под замену.
