Антифриз
Добавлено: 09 сен 2013, 19:05
Vansent
Добрый день.
В инструкциях к настенным котлам Baxi MAIN Four 240 F (битермический ТО), ECO Four 24 F, ECO Four 1.14 F(раздельный ТО) в пункте 9 (выключение на длительный период. защита от замерзания) одинаковые предложения: "...Для двухконтурных котлов рекомендуется использовать антифризы на базе пропиленгликоля. Рекомендуемая концентрация антифриза должна соответствовать температуре замерзания от -15 ˚С до -20 ˚С". Но в другом авторитетном источнике, я нашёл фразу "Компанию ВАХI можно смело отнести к европейскому производителю отопительной техники. Только она допускает применение антифризов, сохраняя гарантию фирмы на настенные и напольные модели котлов. Исключениями являются лишь конденсационные и настенные котлы, имеющие биометрический теплообменник (серия MAIN Four)." /орфография источника http://www.teplograd.ru/articles.htm?id=48 сохранена/
Так можно или нет использовать антифриз в котлах с битермическими ТО?
ПС
Антифриз нужен для того, что бы не порвало трубы СО идущие от одной котельной под землёй на два дома, на случай долгого отключения электричества.
Антифриз думаю заливать Thermagent EKO, на сайте производителя которого указано, что BAXI "одобрил".
Спасибо.
Re: Антифриз
Добавлено: 09 сен 2013, 20:33
избитый уже вопрос..найдете много тем...а пока встречный вопрос - как вы думаете - вода в котле не замерзнет холодная, которая превращается в горячую? другими словами - есть ли смысл в антифризе в 2х контурном котле?
Re: Антифриз
Добавлено: 09 сен 2013, 21:19
Vansent
RADAR писал(а):избитый уже вопрос..найдете много тем...а пока встречный вопрос - как вы думаете - вода в котле не замерзнет холодная, которая превращается в горячую? другими словами - есть ли смысл в антифризе в 2х контурном котле?
находил тему, да. там коллега залил что-то на основе глицерина. тема закончилась тем, что все подписались и ждут, когда у топикстартера "бомбанёт" )))
сливы из контура ГВС, равно как и из холодного водоснабжения на время длительного отсутствия будут предусмотрены.
может, имеет смысл озаботиться закупкой компрессора для продувки? под землёй же воду не слить, а самогреющий кабель, в случае пропадания электричества (или просто банально что-то замкнуло дома и вырубило главный предохранитель) - не панацея...
дилемма...если всё сливать-продувать, то можно и без антифриза. но тогда я опять возвращаюсь к "трудной" теме водоподготовки, т.к. ни из одного форума я так и не понял что заливать. пишут, дистиллят, но потом пишут, что у него низкий кислотный ph=5.5, что его надо с чем-то смешивать, щелочить и пр химия... может есть универсальная подготовленная жижа?
Re: Антифриз
Добавлено: 09 сен 2013, 21:27
в битермику ИМХО - запрещено лить антифриз :!:
Re: Антифриз
Добавлено: 09 сен 2013, 21:51
Vansent
RADAR писал(а):в битермику ИМХО - запрещено лить антифриз :!:
ай-вей ( действительно. пишут, прям, "запрещено"...
спасибо, уважаемый RADAR. буду проектировать в плоскость водички с добавлением мощного ИБП, использования режима незамерзания, GSM-сигнализатора температуры и ключей родственникам в городе.
теперь буду водоподготовку штудировать.
Re: Антифриз
Добавлено: 13 сен 2013, 12:52
AlexRZN
вообще существует шанс попадания антифриза в водяной контур и на моделях с 2умя ТО.
Я, лично, не вижу смысла использовать антифриз (только в нескольких конкретных случаях). Сейчас есть более надежные системы - инвертора, GSM-модули и прочее.
Антифриз
Добавлено: 18 июн 2017, 20:28
Dimonich
как сделать антифриз в домашних условиях? Вопрос может глупый, но хотелось бы как нибудь сэкономить
Антифриз
Добавлено: 18 июн 2017, 20:47
Dimonich писал(а): как сделать антифриз в домашних условиях?
-способ получения пропиленгликоля происходит путем окиси пропилена. Различные производители используют либо некаталитический высокотемпературный процесс от 200°C (392°F) до 220°C (428°F) или каталитический метод, который протекает при температуре от 150°С (302°F) до 180°C (356°F) в присутствии либо ионообменной смолы, либо небольшого количества серной кислоты, либо щелочи. Пропиленгликоль также может быть получен путем обработки глицерина и биодизеля.
Антифриз
Добавлено: 05 июл 2017, 14:56
Djedai
Я думаю лучше не стоит экспериментировать, если вы не профессиональный химик!
Антифриз
Добавлено: 06 июл 2017, 01:05
Potemkin
Если вы не Хайзенберг...
Антифриз
Добавлено: 07 июл 2017, 08:26
Olegbez
plehan писал(а): как сделать антифриз в домашних условиях?
ох как меня повеселило это, такого я еще не видел.
Антифриз
Добавлено: 07 июл 2017, 21:08
Olegbez писал(а): такого я еще не видел
- я как бы тоже ,но забавно было бы со стороны посмотреть ,как такая лаборатория еб-т :D
Антифриз
Добавлено: 02 дек 2019, 15:54
Untysu
подскажите, какой теплоноситель взять для дома в подмосковье. Буду ездить по выходным. Хочу котел ставить, потому что, допускаю, что сын будет туда сам кататься.
Антифриз
Добавлено: 02 дек 2019, 17:58
Alexey Rizhov
лично у меня залит hot stream , но его надо с водой разводить. Хорошая штука, на зарубежных присадках сделан. Да и безопасный. Меня вполне устраивает
Антифриз
Добавлено: 03 дек 2019, 10:58
Untysu писал(а): 02 дек 2019, 15:54 подскажите, какой теплоноситель взять для дома в подмосковье. Буду ездить по выходным. Хочу котел ставить, потому что, допускаю, что сын будет туда сам кататься.
уверены что Вам нужен антифриз?
