вопрос по температуре отопления на майн фор 240ф
Добавлено: 10 сен 2013, 11:10
master1203
Добрый день!!! Интересует такой вопрос на котле устанавливаешь температуру теплоносителя 45 град. а реально он нагревает и поддерживает температуру 37 град???
Re: вопрос по температуре отопления на майн фор 240ф
Добавлено: 10 сен 2013, 21:36
Алексей П
у датчика нтс погрешность от 10 до 15 градусов
Добавлено: 10 сен 2013, 21:40
Алексей П писал(а):у датчика нтс погрешность от 10 до 15 градусов
что-то вы загнули про такую погрешность...чесслово..
и потом причем тут погрешность, если задано 45, а по факту датчик показывает(передает на плату) данные о 37градусах?...здесь в чем то другом загвоздка..
Добавлено: 11 сен 2013, 07:24
Я так понимаю, приведена температура обратки
master1203, опишите ситуацию подробнее.
Какой у вас расчетный объем циркуляции теплоносителя?
Какая температура
перед стартом горелки, какая
перед остановом?
Добавлено: 11 сен 2013, 10:47
master1203
[/img]
BAXI-Ural писал(а):Я так понимаю, приведена температура обратки
Какая температура
перед остановом?
скажите на котле должна показываться температура обратки или подачи?
Сейчас у меня стоит температура 49 градусов котел нагревает до 52-53 и отпускается до 42 и только после этого включается. Расчетный объем теплоносителя 26 литров.
Добавлено: 11 сен 2013, 12:05
Ринат
Это нормально! Модели этой серии немного пегревают, чтоб потом отдыхать дольше! Т.е. t в отоплении от заданной игает в районе 5 градусов, как в большую, так и в меньшую сторону(некий разбег).
Добавлено: 11 сен 2013, 12:26
4min
master1203 писал(а): отпускается до 42
Время ожидания горелки между двумя включениями 3 мин. За это время теплоноситель успевает остыть до 42 градусов. У тебя все в порядке.
Добавлено: 11 сен 2013, 12:36
master1203 писал(а):Расчетный объем теплоносителя 26 литров.
Я спрашивал не про "объем", а про "объем циркуляции", а это разные вещи...
master1203 писал(а):скажите на котле должна показываться температура обратки или подачи?
Перед пуском горелки (после отдыха) - температуру обратки; после старта, перед выключением горелки - температуру подачи...
4min писал(а):Время ожидания горелки между двумя включениями 3 мин. За это время теплоноситель успевает остыть до 42 градусов.
Не так! За эти 3 минуты насос протягивает теплоноситель, и в результате на выходе у котла такая-же температура , как и на входе.
Добавлено: 11 сен 2013, 12:49
master1203
Если температура обратки то это нормально, это я и сам прекрасно понимаю.
И тогда еще один вопрос почему максимальная температура выставляется 76 градусов вместо заявленных 80???
Добавлено: 11 сен 2013, 13:09
4min
BAXI-Ural писал(а):4min писал(а):Время ожидания горелки между двумя включениями 3 мин. За это время теплоноситель успевает остыть до 42 градусов.
Что не так, когда вода протягивается по системе отопления, она не остывает что ли???
То что, температура на входе и выходе одинаковая когда выключена горелка - спору нет.
Добавлено: 11 сен 2013, 21:17
master1203 писал(а):еще один вопрос почему максимальная температура выставляется 76 градусов вместо заявленных 80???
Где??? Ткните носом, пожалуйста!! Мы этим заявителям ужо хвоста накрутим...
Добавлено: 11 сен 2013, 22:13
ничего не понимаю...а как же вот это -
master1203 писал(а):Добрый день!!! Интересует такой вопрос на котле устанавливаешь температуру теплоносителя 45 град. а реально он нагревает и поддерживает температуру 37 град???
Добавлено: 12 сен 2013, 15:17
Olegbez
"Перед пуском горелки (после отдыха) - температуру обратки; после старта, перед выключением горелки - температуру подачи..."
Я не понял это как выходит, что на Майне два датчика температуры стоит один на подаче один на обратке? с каких датчиков берутся показания, я думал что всегда на дисплее отображается температура контура подачи.
Добавлено: 12 сен 2013, 16:08
да неее..
перед пуском температура подачи равна температуре обратки...вот и вся петрушка... просто при таком объяснении можно еще несколько переходных температур выдумать...
снимающихся одним датчиком на подаче..
Добавлено: 12 сен 2013, 16:20
Olegbez
RADAR вы вообще красавчик, постоянно так оперативно отвечаете, как будто ждете как кто нибудь на форуме новый вопрос задаст, спасибо.
