ГВС отсутствует
Добавлено: 14 сен 2013, 13:55
kva_s
Добрый день всем форумчанам.
Имею проблему с ГВС, котел MF 240. Нет напора воды по ГВС линии (с котла), тоненькая струйка, естественно не включается котел.
Напор в водопроводе отличный. Давление на манометре норма. Кран подачи открыт. Ошибку не показывает.
Что может быть?
Re: ГВС отсутствует
Добавлено: 14 сен 2013, 14:09
kva_s писал(а):Добрый день всем форумчанам.
Что может быть?
Прошедший срок службы укажите. После этого понятнее будет. И изначально ли это было?
Вариантов 3.
1. Забит теплообменник всякой "кАкушкой" по контуру ГВС.
2. Плохо смонтирован контур подачи ХВС в котел (ГВС из котла).
3. Забиты фильтры подачи ХВС (ГВС из котла), сетка на входе в датчик протока ГВС котла.
В любом случае тупо плохой проток.
Re: ГВС отсутствует
Добавлено: 14 сен 2013, 14:18
kva_s
Установка сентябрь 2010 года. Ни каких манипуляций с котлом не производил (типа чистка и тех обслуживание.
Re: ГВС отсутствует
Добавлено: 14 сен 2013, 14:22
kva_s
По схеме датчик протока не указан, где он находится? Может в нем вся проблема? Заменить или чистка?
Re: ГВС отсутствует
Добавлено: 14 сен 2013, 14:58
kva_s писал(а):3. Забиты фильтры подачи ХВС (ГВС из котла), сетка на входе в датчик протока ГВС котла.
Патрубок для входа холодной воды - есть датчик протока. Перекрыть воду, сбросить давление с водопровода (смесителем). Сверху датчика (черный пластиковый) накидная гайка - открутить, сбросить с датчика 2 провода. Снизу котла на патрубке контргайка - отвернуть.
Вынуть датчик - разбирается снятием одной скобы. Чистим, собираем в обратном порядке.
Re: ГВС отсутствует
Добавлено: 14 сен 2013, 15:28
kva_s
Благодарю за подробности. Попробую сегодня починить, если конечно в нем дело...
Re: ГВС отсутствует
Добавлено: 15 сен 2013, 21:59
В латунном хвостовике датчика протока встроена сетка. Бывает её забивает напрочь...
